Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 07:19
 Innleggets emne: Utskifting av kickdown cable
InnleggSkrevet: Lør 12. Jan 2008 17:55
Hei :)
Tenkte vise i bilder steg for steg hvordan man skifter denne kickdown kabelen.
Girkassen er en 350 og gasseren er en carter 750. Så det er mulig denne forklaringen viker litt fra andre girkasser og forgassere, men fremgangsmåten er nok ganske lik.
Etter at du har mottatt kittet, er det et must og lese bruksanvisningen sånn just in case om du skjønner :wink:
Kittet jeg benytter her er fra Lokar.
Det første du bør gjøre er å komme deg nedunder bilen og lokalisere hvor kabelen er festet på kassen. hint: Høyre side :wink:
Du løsner samtidig mens du er her den bolten (10m.m). Men ikke dra ut hylsen enda.
Deretter løsner du kabelen helt fra gasseren.
Dra wiren ut av strømpen og stikk kabelstrømpen ned der den skal sitte.
Gå under bilen og sett hylsen side ved side med den gamle. bare sett den der løst og kom deg opp i motorrommet og sett en tape rundt strømpen der du skal kappe den.
Her er strømpen ferdig kappet. måtte kappe ca 20 cm på denne.
MEGET VIKTIG: Ikke kapp selve wiren. obs, obs
I motsatt rekkefølge monterer du nå sammen kabelen igjen.
Husk å sette på endefestet slik at ikke alt sammen raser fra hverandre igjen :oops: tro meg, det er frustrerende å lete opp bitene igjen.
Under bilen igjen:
Dette er litt tricky. dra opp stangen etter den gammle wiren og fest ei tang til denne slik at du kan jobbe fritt. Jeg strammer til ei tang med et strips slik at jeg fritt kan slippe denne. Husk å ha noe å samle oljen i om kassen ikke er tømt.
Deretter er det "bare" å fiske av den gammle kabelen og sette på den nye.
Det er litt fikklete å ligge under bilen og gjøre dette, men det går om du tar det med ro. Bare få den stanga inn i den nye hylsa og fjern tangen.
Skru på bolten igjen. (psst...du husket vel O-ringen)
Da har du bare igjen å feste kabelen på gasser'n. jeg måtte modifisere festet litt, men det skal nok funke.
kluet nå er at du ikke kapper wiren får du har testkjørt bilen og fått justert lengden på den ordentlig.
Hint. surr sammen den alt for lange wiren og sett en tape over enden slik at du ikke stikker den inn i hendene eller får den inn i vifta eller noe.
Jobbtid, ca 45 min :D
Håper dette er til hjelp for noen.
Uansett. Lykke til.
