Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 05:38
 Innleggets emne: slipe og kappeskiver
InnleggSkrevet: Fre 05. Okt 2007 21:42
Har dere lurt på hvorfor det gjerne ruster i sveisen etter endel tid ? En av grunnen er feil slipe/kappeskiver. I mange skiver så er det syre som legger seg i sveisesonen og framprovoserer rust etter endel tid.
Skal dere ungå det så kjøp skiver som det står INOX på. De koster mer, men er mye bedre.
InnleggSkrevet: Lør 06. Okt 2007 10:20
Bosted: Tollnes , Skien
takker, kjekt å vite nå som jeg snart skal i gang med litt rust sveising.. hvert fint om rusten holdt seg vekke ja :D hehe
x - 1980 Dodge Mirada!
x - 2003 Chevrolet Tahoe!
InnleggSkrevet: Lør 06. Okt 2007 14:42
:) Det er vell ikke bare slipeutstyret som avgjør om du får rust etter sveising , største utfordringen ligger i å behandle baksiden der du sveiser , gjør du ikke det , så ruster det , den saken er helt klar :wink:
InnleggSkrevet: Lør 06. Okt 2007 16:09
Metall legeringen som selve sveisepølsen er laget av er (dessverre) svært en rustutsatt legering.
I tillegg er metallet på begge sider av sveisen også mer rustutsatt enn metallet litt lengre ifra sveisen.
Dette kommer av varmen som ble dannet da sveisen ble lagt. Varmen skaper varige endringer i metallet og denne endringen gjør metallet mer rust utsatt.
InnleggSkrevet: Lør 06. Okt 2007 17:32
Selvfølgelig er etterbehandlingen viktig, men det er ikke så bra å fylle sveisesonen med syre først, Det vil ødelegge etterbehandlingen raskere enn nødvendig.
Tenkte bare det kunne være greit for dere å være litt ops på kappeskiver og slikt.
InnleggSkrevet: Lør 06. Okt 2007 18:59
ingen dumm tanke det Roar
InnleggSkrevet: Søn 30. Des 2007 15:11
Bosted: treungen
har hørt at det er en fordel og sandblåse sveisesømmen etter sveising.skal vist hjelpe mot dannelse av rust
 Innleggets emne: Rust i sveiser--
InnleggSkrevet: Søn 30. Des 2007 16:35
Bosted: Sola
Takk for tips!
Jeg brukte Ferromax rundt om i falser og metall lamineringer der plater overlapper osv. Ferromax er antagelig det samme som Ovatrol.
Tynt flytende og så har det en viktig egenskap, det kryper.
Jeg har brukt det i hele bilen. Det holder meget bra, og du kan lakke over det når det er herdet og tørt.
Båttraller blir dyppet i ferromax under produksjonen har jeg latt meg fortelle, slik at saltvann ikke skal få grep i stålet.
AK
http://www.58cadillac.net
Keep cruising!!
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 10:16
:) Når det gjelder kappeskiver , e ville prøve kappeskiver fra biltema , det blir første og siste gang , helt ubrukelig er min mening.
heretter så blir det kappeskiver fra tess , de har kappe skiver på 1mm, kjempe god å kappe med , og holder lenge , fikk en kappe skive på 0,8 mm på prøve ,steike :) , den var god , som kniv i smør
InnleggSkrevet: Lør 26. Jan 2008 10:35
Jepp lønner seg å kjøpe kvalitets skiver, men bare pass på at du ikke tråkker på de :-) eller noe slikt. Lett å brekke av en bit på og da er de bare å hive :-)
Har en "ny" type jeg skulle prøvd jeg og, en som ikke skal klype når man skjærer. Er 2 mm ytterst og smalner av inn til 1 mm innerst.
InnleggSkrevet: Fre 15. Feb 2008 13:25
:) fikk o,8 mm kappe skiver i dag , denne er av ett anet merke en den e prøvde først , ska bli gøy å prøve
InnleggSkrevet: Fre 22. Feb 2008 20:27
:) har prøvd ut disse kappeskivene , helt topp er vell disse de fleste mek verksteder bruker :wink: vart litt dårlig sa bilda :roll:
Filkommentar: 0,8 mm kappeskive ,
200.gif [ 116.45 KiB | Vist 8189 ganger ]
Filkommentar: 1,0 mm kappeskive
201.gif [ 143.66 KiB | Vist 8190 ganger ]
InnleggSkrevet: Tir 07. Okt 2008 23:03
Da har e prøvd ut 0,8 kappskiva ei god stund både i 10mm og tynnplate , kommer ikke noe anna kappskive i hus her 8)
