Dato/klokkeslett: Ons 24. Jun 2026 04:20
InnleggSkrevet: Ons 27. Jun 2007 10:57
En annen ting som er lurt å tenke litt på når man jobber i garasjen: Hvor vil vinkelsliperen hoppe hen hvis skiva biter seg fast?
Høres selvsagt latterlig enkelt ut, men jeg har ihvertfall funnet meg selv stående å slipe/kappe MOT meg selv eller armen min noen ganger...
Man jobber gjerne på et kronglete sted, vender og vrir på sliperen for å kommet til (kanskje får jeg tak hvis jeg snur den litt sånn... osv).
"Plutselig" står man f*** i meg å kapper MOT seg selv.
 Innleggets emne: Vinkelsliper arbeid...
InnleggSkrevet: Lør 14. Jul 2007 14:57
Bosted: Sola
Vær obs på at glødende sluiperester og metall kan antenne andre ting i garasjen.
Har du annen bil der, pass på lakk og vinduer, fragmenter trenger ikke gløde for å smelte inn i glass og lakk.
Dekk til!
(Sur erfaring)
InnleggSkrevet: Lør 14. Jul 2007 15:09
For ikke å snakke om på brilleglass!
InnleggSkrevet: Tor 19. Jul 2007 08:17
Registrert: Søn 24. Jun 2007 14:46
Har en stygg erfaring med akkurat det der...
Kappet noen rør i omtrent hodehøyde. Som du sa "vrir eg litt sånn..." Den hogg ihvertfall og skjøt ut av henda mine og traff meg i overarmen. Heldigvis var det bare kjeledressen som fekk det, men 15 cm til og den hadde truffet meg i halsen... Grøss :?
No tenker eg alltid på hvilken vei eg holder den og holder den alltid på en forsvarlig måte.
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 13:17
Registrert: Lør 11. Aug 2007 12:01
Bosted: Oven-Råde
Har en litt "uhyggelig" opplevelse med luftdreven vinkelsliper(9" tror jeg).
De har ikke sperre på "starthendelen".....
Det var tidlig en søndag, og ikke folk på jobb osv, så jeg var alene. Skulle under bilen å sveise eksosanlegg. La meg ned på "skreppa" med vinkelkutteren i handa. Den vippa ned mot ansiktet og starta av sin egen vekt.....Barberte av ytre laget på huden, fra haka til drøvelen.........Lå veeeldig lenge og tenkte: Ikke min tur denne gangen.... :shock:
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 13:35
Registrert: Ons 02. Mai 2007 00:00
:shock: :?
Skummelt....
Vær forsiktige gutta
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 14:47
Auda!
InnleggSkrevet: Lør 11. Aug 2007 17:23
Bosted: Gjerdsvika
hehe...vinkelsliperen kan faktisk være ganske farlig ja..Jobber på eit skipsverft der jeg bruker den stort sett hele dagen i kringlete kroker å ved konstruering av diverse ståldeler...De fleste nyere vinkelslipere fra Bosch for eksempel har en funksjon som heter Kick-Back STOP...
Dette betyr at ved "høgging" slår den seg automatisk av...En grei funksjon å ha...Bruk verneutstyr som briller (gjerne sjerm), hørselvern (du merker faktisk ikke du skader hørselen) å arbeidshansker...
Men min hovedregel ved bruk av vinkelsliper:
Vær sjefen over sliperen..Sliperen skal ikke rykke deg..Men du skal heller rykke i sliperen...Bruk krefter å hold sliperen fast...Vær liksom "mannen" mellom dere to i forholdet..hehe:D
Høgger den så holder du den godt fast å ta kobler den seg ut..:D
husk det er du som sliper..Sliperen skal gjøre det du vil...
Følte meg som en visdoms-mann når jeg skrev dette..
Men dere skjønner prinsippet...Vær forsiktig også ja:D
 Innleggets emne: Re: Bruk av vinkelsliper
InnleggSkrevet: Søn 01. Feb 2009 16:54
Bosted: Sarpsborg!!!!
Vinkelslipere er skit skumle.. Men mange bruker dette apparatet feil. Ikke bruk makt når man sliper. hold godt fast, men ikke trykk kappeskiva ned i det du kapper. La sliperen gjøre jobben. Skivene varer lenger også...
InnleggSkrevet: Tor 10. Des 2009 22:54
Bosted: karmøy
vinkelsliper er noe drit.de er vel plasma kutteren som er inn nå når de skal skjeres noe eller kuttes
InnleggSkrevet: Tor 10. Des 2009 23:33
Hvis det kommer gulbrunt støv når man sliper, "spises" skiva opp fortere enn metallet den skal kutte. Ofte skjer dette når emnet er festet langt unna sliperen og kommer i egensvingninger slik at skiva gjør bittesmå hopp istedefor å skjære seg jevnt gjennom. Da hjelper det å lette på trykket.
Dette oppstår lettere jo saktere skiva går. Dermed oppstår det oftest når skiva er ganske nedslitt, for hastigheten som skiva kapper med synker jo lengre inn mot "navet" man kommer.
InnleggSkrevet: Fre 11. Des 2009 00:47
:) Har vell litt med hvor stor slipstein man har på vinkelsliper`n ved kapping av stål også :wink: har fått ett intrykk at mange bruker for tykke kappe skiver #-o alt over 1mm kappskive er boss etter min mening , bruker konsekvent o,8 på plåt , og bruker det faktisk opp til 10mm , men da må en være stø på handa :) , skal ikke mye til for at det kniper da :wink:
InnleggSkrevet: Fre 11. Des 2009 10:41
Enig. Begynte med 1,6 og 2 mm skiver, men "så lyset" med 1 mm og smalere. Går jo dobbelt så raskt med de.
Vil tro det blir mindre støv etter de smale også.
InnleggSkrevet: Fre 11. Des 2009 11:23
finnes tynne kappeskiver som er deisgnet med tanke på kniping. De er tykkest ytterst og avtar i tykkelse innover mot sentrum av skiva.
