Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 07:20
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 28 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2
 Innleggets emne: Re: Billig garasjevarmer
InnleggSkrevet: Tir 20. Jan 2009 12:42
Bosted: kodal
husk bare på at dess billigere varmepumpa er, dess mer ineffektiv er den, og da bruker den mer strøm i forhold til den varmen de produserer!
men uansett så er det en vinn-vinn situasjon i forhold til bare strøm... :mrgreen:
-Daniel Krüger
InnleggSkrevet: Tir 20. Jan 2009 13:26
Bosted: notodden city
varmekanon som går på diesel eller parrafin...
InnleggSkrevet: Tir 20. Jan 2009 22:38
Bosted: Lindesnes
Jevn varme er vel best, så en varmepumpe er vel tingen, har selv kjøpt det, men ikke fått montert den.
1995 kr. gir 3,8 kw, og trekker maks 1000w. Den er dessuten utstyrt med hurtig koblinger. Men den er kjøpt i DK. Legger ved en link til en litt dyrere pumpe, og en link til en god ovn, se side 2 hos jem og fix sin avis.
http://www.harald-nyborg.dk/listproduct.asp?grp=77&n=10
http://www.jemogfix.dk/
InnleggSkrevet: Lør 24. Jan 2009 13:44
ja e jo sant d da...:)
InnleggSkrevet: Tor 16. Jul 2009 19:48
Registrert: Man 24. Apr 2006 18:54
Blir det fuktigt med gassbrenner? Det har jeg ikke merket noe til, har bruk det endel ved lakking, og slikt.
Hva er det med gass som gjør at det blir fukt da?
69 Mach 1
82 Ford Granada 5.0 Ghia
InnleggSkrevet: Man 24. Aug 2009 11:51
Bosted: nordmøre
mener det ligger en tegning på en spilloljevarmer på offroad.no , så ikke så komplisert ut egentlig, spillolje har en da så det holder av
70 camaro rs undder rest
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
92 chevy tiara presidental
InnleggSkrevet: Ons 26. Aug 2009 08:15
Ved all fossil forbrenning dannes vannmolekyler (i tillegg til Co2 og varme).
InnleggSkrevet: Ons 26. Aug 2009 22:32
Luftfuktigheten i min garasje gikk ned med rundt 15% med varmepumpe. Det hjelper godt for rust og interiører.
InnleggSkrevet: Tor 24. Sep 2009 15:18
Bosted: Kongsberg
hei! nå begynner det å bli kaldt :x
mitt nyovertatte verksted er det tykke betong vegger og usikker på isolasjon i taket. (er høyt under taket) og 75m2.
har vurdert en 15kv brenner på parafin. og basisvarme ved hjelp av en varmeovn. hvordan tror dere det vil funke?
har lurt på å mekke noe vifte opplegg som suger varm luft ned til gulvet igjen, eller henge opp noe plast/tynn presennning.
ser dere sankker om varmepumpe.. gjelder det også når det er bare betong/dårlig isolert?
InnleggSkrevet: Tor 24. Sep 2009 21:23
Bosted: nordmøre
hei, du kan regne 80 watt pr kvm om det er normalt isolert bolighus, tror nok du kan bruke samme formelen, du vil da ha et effektbehov på 6kw. så en varmepumpe i overkant av 6 kw ville gjort jobben, om det er ditt lokale ville jeg nok lektet ut og isolert med 7cm. isolasjon med papp mot muren. det finnes takvifter på ikea som fikser jobben med å få ned varmluften, masse kw å spare der. 15 kw. parafin ville nok varme lokalet det og, men om du skal ha det på hele tiden vil det nok bli veldig dyrt. en varmepumpe på 6 kw ligger vel på ca 14000.- + eventuell montering. noe du vil merke etter en stund med varmepumpe er at fuktlukten vil forsvinne,,,,
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
InnleggSkrevet: Tor 24. Sep 2009 23:53
Bosted: Kongsberg
hmm... takker for svar.. tror det blir litt mye å invistere i varmepumpe.. imed at vi bare leier der også.
tenkte å ha basis varme.. så fyre opp med byggvarmeren en stund så vi får 15-16 grader..
tror dere det vil holde?
eller må jeg til å isolere og styre (har ikke så lyst til det)
InnleggSkrevet: Fre 25. Sep 2009 00:18
hei hvor stort er det da? hadde en mellomstor byggvarmer på et bygg på ca 50 kvadrat meter og dårlig isolert,veldig dårlig. det gjikk å holde varmt,måtte fyre den opp i ny og ned.ute var det 0 grader og en del mindre.men er jo forskjell på byggvarmerene da,noen er jo litt inneftktive og noen bedre. men vi/eg klarte å holde fin arbeidstempratur når vi holdt på.
InnleggSkrevet: Tir 27. Okt 2009 17:14
Kjøpte en sånn på obs i fjor jeg : http://www.jernia.no/Tilbud/Kampanje/214652.cms
Slenger en 11kg gassflaske bakpå,holder ca 20 grader i min 30 kvm store garasje på trinn 2.
Tar jo lengre tid å varme opp i forhold til varmekanon men så er den stillegående da og det teller mye for min del.
i følge selger så skulle en 11kg flaske holde i ca 40 timer på full guffe.
Garasjen min er isolert i vegger og tak + port så det hjelper jo litt.
er ca 6-7 grader der når det er 8-10 minus ute da uten noe form for varme i garasjen.
Koster ca 180kr å fylle på ny gass\bytte flaske.
