Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 09:40
 Innleggets emne: IMPORT AV AMERIKANSK BOBIL
InnleggSkrevet: Søn 05. Aug 2012 19:47
Registrert: Søn 05. Okt 2008 22:02
Har planer om å importere en såkalt motorhome fra USA, neon på forumet som har gjort dette før?
kib
InnleggSkrevet: Søn 05. Aug 2012 20:35
Har ikke importert bobil.
men både båter og campingvogn fra utlande
og da forlanger staten en drøss med dokumentasjon på gass instalasjon og elektrisk (Nek400) +CE merking.
Det forbause mæ ikke om du får spørsmål om dette i forbindelse med import
§ 2-5. Campingbil
Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:
1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).
2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.
3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.
4. Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 40 cm, høyde 75 cm.
5. Bordet må ha en flate på minst 0,3 m2 ved normal bruk.
6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.
7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.
8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.
9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun ett av målene.
InnleggSkrevet: Man 06. Aug 2012 09:44
Det har blitt veldig vanskelig å få godkjent amerikanske bobler har jeg hørt.Kan ikke ta dem inn på 1:15.
Er den over 250 bred som de ofte er er det temmelig håpløst.
InnleggSkrevet: Tir 04. Sep 2012 20:11
Hvor gammel bil er du på utkikk etter :?: Har en 1973 Gmc motorhome som skal selges. Er uten skilter nå.men en eu så er det i orden
igjen.. Evt ta kontakt på 48063642 hvis det kan være av interesse..
InnleggSkrevet: Tir 04. Sep 2012 21:27
Kansje en tanke å kjøpe en Europa, Tyskland , hvis de finnes da? Er den godkjent i EU kan de vel ikke nekte registrering her til lands eller..
InnleggSkrevet: Ons 05. Sep 2012 08:00
Min er reg. som buss (D) og da er det HELT andre regler som gjelder. Sitteplasser m/belter til 10 og soveplass til 7. Akkurat motsatt av det som står i § 2-5. Campingbil...Mye mindre avgidter ved import, billigere forsikringer og billigere reg avgift.
Min var 1,1 mill billigere som buss enn bobil..Slå den....
1997 Tahoe
http://cadillac.abcblogg.no
InnleggSkrevet: Fre 16. Nov 2012 16:15
Registrert: Ons 21. Sep 2011 11:34
Bosted: Eidsdal, rett ved Geiranger i Møre og romsdal
Elcamino. har prøvd og ringe, sende melding og PM men ittno svar, fint hvis du sender meg en mail på bimet@online.no angående bobilen :)
InnleggSkrevet: Lør 17. Nov 2012 11:01
Registrert: Man 15. Nov 2010 18:32
Bosted: Stjørdal
Det er mulig og få til, en kjenning har tatt inn både en 73 motorhome og en som er ganske ny, vet at han måtte sette på smalere lister på den nye siden den var ca 255 bred.
Tommy Skjervold
Stjørdal
InnleggSkrevet: Lør 17. Nov 2012 11:09
Maks bredde er 250cm + 2,5cm + 2,5cm = totalt 255cm
Speil taes ikke med i breddemålingene men stort sett alt annet, inkludert persienner mm, husk at hvis du tar av persienner så anser ikke tilsynet at bilen lenger er i orginalutførelse (1.15 osv) vi bor jo tross alt i Norge :lol:
InnleggSkrevet: Tir 20. Nov 2012 11:50
Snakket akkurat med amcar angående 1:15 og det er ikke noe problem og bruke untaksregelen på bobil.
InnleggSkrevet: Ons 28. Nov 2012 23:34
Svar er gitt for lengst :D bruker ikke priv tlf i arbeidstida så da tok det litt tid :D
InnleggSkrevet: Fre 30. Nov 2012 00:24
trenger ikke importere når du kan handle her! :)
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=32512906
