Dato/klokkeslett: Fre 01. Mai 2026 23:02
InnleggSkrevet: Ons 01. Sep 2010 23:34
Bosted: La Roche-Cannilac
Ikke gærne priser det her om man regner om valutaen:
http://www.blocket.se/orebro/Startmotor ... ?ca=15&w=3
http://www.agwprodukter.se/
Life in the Fairlane!
InnleggSkrevet: Ons 01. Sep 2010 23:56
Har ikke kjenskap til merket, men etter å ha vært oss flere motorbyggere og innom flere verksteder, så er det kun. msd startere som holder mål på motorer med høy komp.
Vet prisen er høy, men betaler noen kroner ekstra for å ungå havari.
InnleggSkrevet: Tor 02. Sep 2010 10:03
Jeg har dårlige erfaringer med billige startere.
Om man må opp på det veldig høyt nivå vet jeg ikke, men jeg har har sluttet å se kun på pris når jeg kjøper starter.
En starter er ikke en starter. Jeg har holdt en OEM og en billig i hver hånd samtidig og jeg kan love at det er forskjell.
På et bilde ser de helt like ut og begge passer rent fysisk. Men den billige er - billig: Sprø plastkvalitet, tynne gummipakninger, slarkete koblinger, tynnere gods, grovere struktur på støpegodset osv osv.
I tillegg lever en starter et hardt liv, selv i en hobby-bil, dermed har man gjerne lagt grunnlaget for knot og problemer i stede for å nyte bilen når man bruker den.
InnleggSkrevet: Fre 03. Sep 2010 09:15
Disse starterne er først og fremst flere hakk bedre enn originalstarterne. Forrige "billigstarter" jeg hadde holder fortsatt etter ti år i 9.5-1 comp 350 motor.
At noen produkter er høyere prissatt betyr ikke nødvendigvis at de er bedre. Disse vil holde lenge for "vanlige" motorer.
Du skal vel ellers være rimelig grønn for ikke å kjenne merket Hitachi.
InnleggSkrevet: Fre 03. Sep 2010 09:41
Problemet med mange kina varer (som alle billige startere er) er at kvaliteten er så ujevn. Kineserne har ikke skjønt at 1 dårlig av 100 gode enheter er noe å mase med. Vi handler endel med kina på jobben og det er akkurat det samme der også. Kvalitetskontroll er helt fraværende.
Dermed blir kjøp av billige minstartere egentlig et spørsmål om hva man tar sjansen på.
Originalstarteren på min 1995 Astro gav opp etter 150.000 km og 10 år. Kjøpte først en billig stadard starter på Ebay. Den holdt 1 mnd. Så satte jeg på den billige minstarteren jeg egentlig hadde tenkt å bruke på hot rod prosjektet. Den funket, men bendix skruen (det lille tannhjulet som spretter ut og går i inngrep med flexplata) stod for nærme flexplata i hvileposisjon, så den slipte borti når jeg kjørte med bilen. Shimset starteren litt fremover i bilens kjøreretning og da bedret det seg, men ble ikke 100% da heller.
Dessuten var de medfølgende festeboltene IKKE starterbolter, men vanlige standard tommesbolter, og det holder ikke over tid.
Kjøpte tilslutt en billig standard starter fra Amerikanske Bildeler i Halden. Vet ikke hvor den var laget, men den holdt ihvertfall frem til jeg solgte bilen et par år etterpå.
Felles for alle ettermarkeds starterne var at de var vesentlig spinklere og simplere i utførelsen enn den utslitte GM starteren jeg byttet ut.
Jeg tror mange produsenter slipper unna med dårlige startere, for de blir ikke testet år ut og år inn i all slags vær. De står på entusiastbiler som riktignok ofte har mer komp en standard, men som kjøres få timer pr år og kun på sommeren. Men igjen, man kan være heldig og man kan være uheldig....
InnleggSkrevet: Fre 03. Sep 2010 20:57
Hva har det babbelet med denne saken å gjøre Hotrodder? Hadde du litt peil visste du at ministartere representerer en vesentlig forbedret teknokogi i forhold til såkalt originalvare. Ministarterne er både vesentlig mer effektive/sterkere og tåler varmen fra headers.
Hitachi er made in japan og bl.a kjent produsent av høykvalitets elektroverktøy. Det er nok ikke mange dyrere startere som holder følge med disse her.
InnleggSkrevet: Lør 04. Sep 2010 09:31
Minstartere tåler vel varmen bedre først og fremst pga det faktum at de er mindre rent fysisk. Dermed blir det bedre klaring mot headers. En økning fra f.eks 5 mm til 15 mm klaring har enormt mye å si.
Teknologien på minstarterne er bedre, men mye bra teknologi kan forkludres med billig eller feil materialvalg.
Amerikanerne bruker "Hitachi style starter" som et begrep for å beskrive TYPEN starter (det finnes som du vet flere typer ministartere). Du vil finne masse billige "Hitachi style starters" som såvisst ikke er laget av Hitachi i Japan.
Se f.eks på denne produktbeskrivelsen hentet fra Summit Racings hjemmeside:
http://www.summitracing.com/parts/SUM-829000/
Og denne:
http://www.summitracing.com/parts/SUM-829100/
Starter style: Hitachi.
I motsetning til f.eks denne, som er en nippondenso type minstarter:
http://www.summitracing.com/parts/SUM-820323/
Tror nok at dersom Summit No-brand billig-starterne deres hadde vært produsert av Hitachi i Japan , hadde de sørget for å skrive det...
Hvis du synes dette er bare babbel, så rapporter meg heller til moderator, eller la de andre leserne på forumet avgjøre det.
