Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 19:31
 Innleggets emne: amp-clip
InnleggSkrevet: Man 12. Mai 2008 23:30
Registrert: Fre 29. Feb 2008 12:40
Bosted: Drammen
På Stratusen får jeg oftere og oftere meldingen "AMP-CLIP" på det orginale stereo-anlegget.
Noen som vet hva dette skyldes eller hvordan det kan fikses?
 Innleggets emne: Samme her, Amp clip....
InnleggSkrevet: Ons 14. Mai 2008 09:25
Bosted: Sola
Jeg har det samme, radioen bryter og "amp clip" kommer opp i displayet på radioen.
Amp clip forteller meg at det er kobblingen mot forsterker, om det er dårlig kontakt i form av irr eller løs ledning er ikke godt å si. det kan være en dårlig krets eller lodding.
her er et forum der de tar opp samme problem:
http://www.stratusphere.net/forums/inde ... opic=45426
Pratet med "Gunnar" på verkstedet hos Møllers bil i Stavanger.De var kjent med problemet. Ganske ofte viser det seg at opplasting i bagasjerom bak fører til at kobbling på høytalere (Som ligger litt utsatt til) blir brutt og kommer sammen slik at de kort slutter, og Amp clip dukker opp.
Det kan også være radioen som er mett av dage.
Du kan sjekke høytaler visuelt, eller justere fade til kun bak og balanse fra side til side, for å verifisere om høytaler er med.
Jeg har en ny gammel radio på gang fra en delebil som jeg skal bruke. (Radio er kodet og du må få med Reg nummer på bilen du henter fra eller finne serie nummer på selve radioen.
Finner jeg ut noe kan jeg følge opp med mer info.
Jeg har en 95 modell og en 98 modell begge har V6motor og har vert meget bra biler uten noe feil av betydning.
AK
http://www.58cadillac.net
Keep cruising!!
InnleggSkrevet: Ons 14. Mai 2008 20:02
Bosted: Drammen
Begge høytalerene bak henger med. Kan ikke se noen skader på ledningene, så da må vel kanskje head-uniten byttes..
Blir spennende å høre hva du finner ut :-)
 Innleggets emne: Har ikke funnet ut noe mer
InnleggSkrevet: Fre 23. Mai 2008 10:56
Bosted: Sola
Det kan være verd å ta ut spilleren, og sjekker kabel forbindelsene. hvis det er irr på kobblingene, så kan det være det. Det hele koker ned til connection mellom forsterker, eller til høytaslere.
Det kan også være en feil inni komponentene. who knows..
Electra clean eller lignende er bra på electriske kobblinger. 8)
AK
Keep cruising!!
 Innleggets emne: Amp Cliping
InnleggSkrevet: Lør 24. Mai 2008 10:58
Bosted: Fauske
I musikkverden er AMP-CLIPPING når forsterkeren blir overstyrt.
Feks, for høyt innganssignal fra spiller til forsterker, eller for liten forsterker..
Mere info her:
http://en.wikipedia.org/wiki/Clipping_%28signal_processing%29
Mopar or no car?
http://www.bilskade.no
InnleggSkrevet: Søn 25. Mai 2008 19:13
Dette kan også oppstå på spillere som har for svak spenning inn slik at styringsegenskapen til forsterkeren svekkes av den grun.
Skjer ofte på spillere som er koblet over tenningsnøkelen selv om ikke alle merker varsler om det.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Ons 28. Mai 2008 14:30
Bosted: Drammen
Det virker som at det er når anlegget startes med tenningen problemet oppstår. Har prøvd å slå av/på manuelt et par dager nå. Ser ut som det funker veldig bra :-)
Forstå det den som kan..
InnleggSkrevet: Ons 28. Mai 2008 21:06
Kursen til spilleren som går over tenninga har veldig ofte for lav spenning til å drive en spiller godt nok i dag. Så hvis du ikke apsolutt må ha denne funktionen så styr unna den.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
InnleggSkrevet: Lør 23. Aug 2008 11:04
Bosted: Sola
Fikk ikke løst mitt problem, Det endte med at jeg kjøpte en brukt radio og satte inn. Det fungerer fint nå.
Det er en del slike biler rundt om til salgs som delebiler. Betalte 500 for radio og diverse andre deler jeg ville bytte ut.
AK
Keep cruising!!
