Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 07:12
InnleggSkrevet: Tir 18. Sep 2012 19:35
Registrert: Ons 11. Mai 2011 13:13
Bosted: Spydeberg
Hei,
som topic sier virker speedometer ikke som den skal og viser hva den vil.
Når jeg kjøre ca 60 visern 40 kjører jeg ca 90 så viser speedo 50 osv.
Er det noen som kan sier meg hva det kan være. Fant heller ikke noe speedometer kabel bak.
Bilen er 90 Suburban
Håper dere kan hjelpe meg.
Mvh Dirk
http://www.dirks-salmakeri.com
InnleggSkrevet: Tir 18. Sep 2012 20:38
Speedometeret ditt viser antagelig mph og ikke km/t... 40mph er litt over 60km/t. Hvis du finner speedometervaier inn på gearkassen (hvis du ikke har elektronisk) kan du kjøpe noe slikt http://www.ebay.com/itm/Speedometer-Gea ... 78&vxp=mtr og koble mellom vaier og kasse. (PS! Dette var den første jeg fant, aner ikke om % stemmer...) Alternativt kan det hende at det går an å kjøpe bare ny "facing" på speedometeret.
InnleggSkrevet: Tir 18. Sep 2012 20:59
Bosted: Spydeberg
Takk for svar men fant ikke noe vaier, bare et kabel.
Speedometeret var i helt i orden og viste km/h men skal sjekke dette i morgen.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Ons 19. Sep 2012 18:37
Bosted: Spydeberg
Speedometer er for km/h ikke mph.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Fre 21. Sep 2012 20:59
Jeg regner med at du har original dekkdimensjon, og ikke monstertruck lignende hjul(?)
En enkel løsning er å montere ett GPS-speedometer.
Speedhut har bra utvalg. Også i km/h
http://www.speedhut.com/
InnleggSkrevet: Fre 21. Sep 2012 23:30
90 suburban har elektrisk speedometer ikke vaier. må på eldre modeller for at det er vaier. tror det var i 87 eller rundt der dem gikk over til elektrisk speedometer. . og hvilken girkasse står det i det?
har du 4l80E kan speedsensoerene jukse. jukser dem så jukser speedometer. hopper opp og ned og viser feil fart. eller det kan være speedometorsensoren som jukser. fikk dette problemet på min suburban 91 starcraft som har 4l80E kasse. byttet alle 3 sensorene så ble det iorden. kan være sensorene. dem varer ikke evig.
på min suburban viser speedometeret 8 km/h feil på sommerdekk og 11 på vinterdekk. helt normalt. kjører med 265/75R16 på sommer og 245/75R16 på vinteren. men 20-50 km/h var for mye feil. da er det noe annet galt. høres mest ut som sensoren. du kan jo begynne med å prøve å bytte speedometorsensoren. husker jeg ikke feil står den vell i bakkant av fordelingskassen
4l80e e 4 trinns kassen
har du th400 er det ikke speedsensorer kun speedometorsenser som står i fordelingskassen. speedsensorene på 4l80e står på venstre siden litt oppfor bunnpanna av kassen. husk at tar du dem ut renner det olje ut. da jeg bytta dem tok jeg olje og filterskift samtidig
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Søn 23. Sep 2012 14:01
Bosted: Spydeberg
Nitro 666:
Kjører ikke helt på original dekk da viste den ca. 8 km/h feil.
Danielm:
Takk for info.
Har en 400 kasse i bilen, med fordelingskassen mener du differential po bakaksel eller til 4x4 ?
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Man 24. Sep 2012 16:56
fordelingskassa er den store kasse bak selve girkassa. på høyre side foran akselen, sitter sensoren i en kontakt. den midt oppå er til 4x4 lampe
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
InnleggSkrevet: Man 24. Sep 2012 18:17
helt riktig
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Man 24. Sep 2012 18:46
Bosted: Spydeberg
Takk for svaret da snakker vi om samme sensor. Skal sjekke sensor først, den er ikke billig 1900 NOK bare for sensor.
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Man 24. Sep 2012 20:09
rockauto.com har jo speedsensor til 85 dollar partnumber: 15547452
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Tir 25. Sep 2012 18:58
Bosted: Spydeberg
Har set på disse selv men var ikke sikker til hvilken typ den er. http://www.lmctruck.com/icatalog/csb/full.aspx?Page=122
da står de at den typer er til manuelle gearkasse.
men på rockauto står jo at den er til begge auto og manuelle gearkasse ?
Mvh Dirk
InnleggSkrevet: Tir 25. Sep 2012 20:30
som jeg kan se har ikke lmc for 4x4 men kun for tohjulstrekk. må kjøpe fra rockauto
-90 Suburban
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 5 gjester
