Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 15:12
 Innleggets emne: Van og campingvogn
InnleggSkrevet: Tor 26. Apr 2012 22:21
Har bestillt meg campingvogn, og er for så vidt på utkikk etter en bil til å trekke med, siden eg er litt usikker på om G30en er så velegnet til formålet.
Men, er det noen som har erfaring med trekking med van? Vognen har totalvekt på 1750kg og tillatt hengervekt på G30en er 1814kg, men med sliten 6.2 diesel og TH400 3-trinns kasse uten overdrive så sliter eg nok i de bratteste bakkene/tunellene...
Noe som evt. kan/bør gjøres med dyser/pumpe etc?
After Dark Van & Truck
Vårmønstringen i Haugesund
 Innleggets emne: Re: Van og campingvogn
InnleggSkrevet: Tor 26. Apr 2012 23:06
olje og filter skift, luftfilter, oljefiltre, dieselfilter. og bytt olje på girkassen, sjekk bunnfallet i bunnpannen, på girkassen.
skal ikke være mye der, og det skal ikke være store biter i pannen.
sørg for at din radiator er ren, innvendig og utvendig, så du får korrekt kjøling på motor og girkasse.
du kan evt. få tak i noen som kan din dieselpumpe, og få den skruet litt op. er ikke absolutt nødvendigt, men de står som regel litt lavt, noe man merker på eksostempen, når man begynner å dra tungt.
men ellers er Th400 kassen bygget til tungt arbeide, og er den velholdt, tåler den fint campingvognen etter.
det samme gjelder motoren, hvis den er vedlikeholdt, men ta en returtest på IP'en så har du kjapt fasit.
InnleggSkrevet: Fre 27. Apr 2012 19:48
Olje og filtrer skiftes jevnlig, og har ikke hatt noe bunnfall i girkassen.
Har ikke rengjort radiatoren nei, og det er vel en kjøler til girkassen også der framme. Mener eg har en ekstra dieselpumpe liggende, får se om eg kan få overhalt den og byttet, evt. få skrudd opp den som står i bilen.
Har hatt bilen i snart 4 år, og eneste vedlikehold eg har gjort er olje/filterskift, byttet reimer etc. Aner jo ikke hva som er gjort de 200-250.000km bilen har gått før eg overtok, men eg har kjørt til Sverige og Danmark hver sommer og ikke hatt noen problemer.
Spør sikkert dumt, men hvordan tar eg en returtest på IPen? (og hva er det? ) :)
InnleggSkrevet: Fre 27. Apr 2012 20:52
IP er Injectorpumpen, den pumpen som sitter oven på motoren med alle rørene.
returtest, tar du på det røret, som sitter midt oven på pumpen.
returtesten forteller hvor slitt pumpen er, om den fortsatt er brukendes eller klar for utskiftning.
her er en link til V8dieseltech, hvor testen er forklaret
http://www.v8dieseltech.net/forum/viewt ... ?f=10&t=37
InnleggSkrevet: Fre 27. Apr 2012 23:47
Får se om eg ikke får tatt en test, men, motoren starter alltid lett (også om vinteren, uten bruk av motorvarmer) og det er vel bare om det er veldig bratt, type undersjøisk tunnell eg føler at eg sliter litt med å holde farten....
InnleggSkrevet: Lør 28. Apr 2012 09:41
hvis du mangler litt extra power, kan du gi motoren LPG, i moderate mengder, men KUN i korte perioder (Liquide Propane Gas)
Eller montere en HHO generator, den kan hjelpe også
