Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 15:12
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 00:34
Registrert: Søn 14. Aug 2011 15:44
Eg har en Pontiac Firebird 1970 som har en 400 motor fra en 75 modell. Denne skal vel ikke ha mer enn 180hk originalt.
Det eg vet er gjort med min er at det er montert edelbrock innsug,holley forgasser og flowmaster eksos,om kammene er originale vet eg ikke.
Da eg ikke har testet den på dyno eller noe aner eg ikke hvor mye dette utgjør eller om mere er gjort med motoren.
Eg har testet litt med og stå helt i ro på flat asfalt og gi full gass,da spinner den godt og vel tjue meter på begge hjul.
Vet det høres ut som et merkelig spørsmål,men her kommer det.. Bør en originalbil med 180hk klare å burne så pass langt fra stillestående? Dekkbredden er 275. Vet det ikke går an å få noe fasitsvar her,men om noen har gjort seg noen erfaringer eller har meninger så kom med dem.
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 01:03
Umulig å si.
Stock motor har ofte greit moment helt i bunn og så skjer det ikke mye mer når turtallet øker.
Kan jo sammenligne med en bil med kjent effekt og vekt for å se hvordan du syns trøkket er i din i forhold. Har sitti på med flere 350cid biler som har gått dårligere en gamle Mercedesen min med 188hk... og da er det jo ikke mer hk i 350 motoren enn 188. Burning er altså en ganske dårlig indikasjon på hk antall. Noe bedre er feks dynolicious appen til IPhone, den har gjetta spot on på de moderne bilene jeg har testa den på.
Hvor lang tid den bruker fra null til hundre gir også en indikasjon.
Åpne opp motoren, få opp kompen, sett på non ordentlige topper og bytt kam :)!!! Du har jo kubikken til å få opp farta skikkelig :)
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 01:17
Det er det som er litt merkelig,den drar ganske friskt rimelig langt opp i registeret,og bilene eg har prøvd før med rundt 200hk virker betydelig daffere til sammenligning. Har i grunnen ikke noen planer og gjøre så mye med den,fungerer perfekt som den er til mitt bruk. :)
0-100 er blitt målt gjentatte ganger til sju sekunder.
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 01:28
Høres ut som en sprek bil.
hva stallspeed har du ca på kassa
og hva brukte du når du målte 0-100 GPS eller ?
hva turtall har du på 80 km/t og 100km/t
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 01:40
Aner ingenting om hva stallspeed som er på kassa da det som er gjort med den er utført i usa.
Har ikke turteller så eg vet ikke noe om rpm heller.
0-100 ble målt med gps ja. Beklager,ikke så mye eg kunne svare deg på desverre. :)
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 04:01
Sju sekunder ekke gærnt det :) er nok ikke helt stock inni der den motoren der da.
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 07:57
Prøve å sjekk stall speed med bruk av bremsa. men ikke gjør testen så lenge. da du får økt temp i kassa.
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 11:19
Vær ytterligere opmerksom på, at antal hk, som er opgitt av produsenten, ikke altid samsvarer med aktuelle hester!
Denne er fra slutten av "muskelbil krigen" blandt bilproducenterne i usa, og for at få lavere forsikring på bilen, ble det oftere opgitt lavere hk, end det som var i bilen. så det er ikke umuligt, at de 180 hk, reelt er 220++ og med de andre småting som er gjort med bilen, er det sikkert flere end det!
Hvis du er opriktigt intressert, bør du få den dynotestet!
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 15:53
Takk for mange svar. :)
Hvordan sjekker eg stallspeed med hjelp av bremsen og hva skal eg legge merke til da.
Har helt glemt og skrive at det i vognkortet står at bilen har 365 hk,men hvor dette tallet kommer fra vet ikke eg.
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 20:08
Lurer litt på om noen vet hva som er oppgitt 0-100 på en slik firebird med 180hk?
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 20:28
Startbilen
trykk ned bremsepedalen, sett girvelgeren i gir og gi full pinne i noen sekunner. sjekk hva turtall du får på bilen. det vil være din stallspeed.
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 20:41
Startbilen
Vel.... bare hvis bilen ikke begynner å spinne. Begynner den å spinne veit man fortsatt ikke. Begynner den ikke å spinne går den for dårlig og må trimmes. Catch 22 eller skjebnens ironi om du vil :)
InnleggSkrevet: Man 26. Mar 2012 21:13
Startbilen
Haha nydeleg:)
