Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 16:07
 Innleggets emne: oldsmobil
InnleggSkrevet: Ons 23. Nov 2011 01:57
Bosted: notodden city
hei :D
vurderer å kjøpe denne, noen som kjenner til den? det er tidligere en diesel. men nå 305 bensin....hvilken kasse pleier det å stå i en slik? 350?
er det noe spessiellle ting jeg bør se etter?
http://www.finn.no/finn/car/used/object ... e=31426714
 Innleggets emne: Re: oldsmobil
InnleggSkrevet: Ons 23. Nov 2011 09:23
vann under mattene, sjekk for rust rundt front & bakrute.
se om du kan sjekke for rust rundt varmeregistret.
sjekk innerskjermene bak, specielt inne i kofferten, under teppet!
foringerne i for/bakstilling, og retningsstabilitet!
hvis ikke girkassen er byttet samtidig med motoren, så må du sikre dig, at converteren er byttet.
ellers vil du få problemer med turtallet, da dieselconverteren tar tak, ved lavere turtall, end bensinconverteren.
og det gir unødig slitasje på girkassen, og høyere turtal, ved normal kjøring.
en annen ting er å dra inn på dit lokale biltilsyn, og få en autosys utskrift på bilen. der får du all innformasjonen, som bt har på bilen.
innklusiv alle tidligere eiere. (Hvis du kontakter de, vær opmærksom på, at de IKKE har oplysningsplikt!) men de fleste liker å snakke om deres gamle biler!
hvis du har muligheten, få bilen kjørt på bukk, så du kan sjekke den grundigt under bunden. rustrep, er ikke billigt!
InnleggSkrevet: Tor 24. Nov 2011 00:32
takker for godt og utfyllende svar pappa wolf:) da vet jeg hva jeg skal se etter :shock:
InnleggSkrevet: Tor 24. Nov 2011 10:23
bare hyggeligt, og god fornøyelse med sjekke bil!
et annet lite tip, bruk gjerne et par dager på å lese gjennom autosys papirene, det hender ofte at man overser en bagatell, som blir et iritasjonsmoment senere!
vis gjerne papirene til en kompis, kanskje han/hun setter fingeren på noe, som du har overset!
InnleggSkrevet: Tor 24. Nov 2011 12:13
Ellers, sjekk det du ville gjort ved et hvilket som helst bilkjøp: Slakke i styring og hjul, støtdempere, lys, oljelekkasjer/kjølevæskelekkasjer, motorgange, hvordan automaten gearer mm. Og rust selvsagt. Hvis bilen er i daglig drift så bør vel converteren være riktig? Husk uansett at for 25000 så får du desverre ikke all verden uansett, selv om dette virker til å være riktig prisnivå på bilen. Dette er jo en over 30 år gammel bil.
InnleggSkrevet: Tor 24. Nov 2011 15:15
syns bilen så veldig bra ut på bildene...og prisen er lav....men noe er det alltid :) er jo ikke noe særlig tøff bil egentlig men god plass og komfort....ser for meg et senk og litt felger og andre modifikasjoner, litt gangsterlook :D skrur det meste selv men er kjekt å spørre fagfolk og de som har greie på amcar:)
