Dato/klokkeslett: Tor 27. Aug 2026 11:56
 Innleggets emne: Blinklysbryter
InnleggSkrevet: Tor 06. Okt 2011 13:07
Registrert: Ons 11. Mai 2011 13:13
Bosted: Spydeberg
Hei,
Endelig har jeg litt tid til overs og har jobba på suburban, men nå skulle jeg bytte bryter til blinklys, osv. men finner ikke ut hvordan får jeg den ut ?
Jeg må også bytte karosseriefeste hvordan (eller med hva) få jeg hevet karaosse til å få ut disse gamle feste ?
Er takknemlig for alle tips.
Mvh Dirk
http://www.dirks-salmakeri.com
 Innleggets emne: Re: Blinklysbryter
InnleggSkrevet: Tor 19. Jan 2012 21:07
er det feste eller foringene du skal bytte? må løsne boltene og løfte karroseriet og ta bort gamle og på med nye foringa. husk å få chassis or karroseri i senter.
har ikke hadd ute hendelen på min enda da jeg ikke har hadd behov for det. men lurer på om du må av med ratett for å få av dekslene rundt før du kan ta av blinkhendelen.
isåfall hvis du må av med rattet så må du ha tæsj for å få av rattet.
funker ikke hendelen?
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Tor 19. Jan 2012 21:10
Bosted: Ørje
må nok av med rattet ja, og en avdrager. jeg kjøpte en billig en på biltema bare jeg, den fikk jeg av rattet på pontiacen ganske lett med. og så av med dekser osv som Danielm sier å derfra ser du nok hvordan det ser ut
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
edit: så ikke før nå at posten var gammel. mulig dette har løst seg for deg?
-90 Suburban
InnleggSkrevet: Fre 20. Jan 2012 12:25
Bosted: Spydeberg
Takk da er det löst
Mvh Dirk
