Dato/klokkeslett: Ons 22. Apr 2026 14:27
InnleggSkrevet: Tir 06. Apr 2010 20:07
Registrert: Ons 29. Okt 2008 12:56
Hei - er fortsatt ny chevy Van eier med masse fersking spørsmål.
Sommerdekkene på min van sitter på noen helt brukbare alyfelger, men de er drit stygge etter å ha lugget ute i nesten to år. Prøvde meg med litt felgrens på sprutekanne fra ei sjappe i tyskland og sånn svamp med plastikk "ull" til kjøkken bruk. Det ble blankere etter litt gnukking, men urk for en jobb.
Finnes den noen enkel løsninger for å få fine blanke felger igjen?
[-o<
InnleggSkrevet: Tor 08. Apr 2010 15:58
Ingen "enkel" løsning, derimot tidkrevande blir det nok heller.
Fjern alt løst fra overflata med ein kraftig felgrens og egnet børste.
Bruk ein aluminiumspolish sammen med poleringsball på drill og gyv løs. Bare å holde på til du er fornøyd (så lenge du gidder).
Legg på egnet voks (gjerne ein dedikert felgvoks) til sist for å beskytte og samtidig utsette ny oksidering her.
Den kjøkkenplastikken du har tilgjengelig kan du nok få fjerna ein del skit med, men den vil ikkje gje deg eit blankt resultat, Antagelig vil den heller skade overflaten ved å rubbe opp fleire riper som igjen gjer mattere overflate.
InnleggSkrevet: Tor 08. Apr 2010 16:21
Pollerings ball???
hva slags børste er egnet?
InnleggSkrevet: Tor 08. Apr 2010 16:45
Poleringsball er ett veldig fint verktøy for å komme til i krinkelkrokene som ofte er på felger. Eksempel: http://cgi.ebay.com/Mothers-PowerBall-M ... 4832a46af0
Det finnes massevis av børster til salgs spesielt for felger, alle kjente bilpleiemerker har eit utvalg. Du finner sikkert ein kost du liker hos din lokale Mekonomen, Biltema eller bensinstasjon. Ellers kan oppvaskkosten fra kjøkkenet også fungere på slitte felger. Lykke til :wink:
Har du ein breid kant på felgen som må poleres, har eg hørt folk har satt bilen på bukker, startet opp og satt bilen i Drive (alternativt 2-3-4. gear manuell kasse?). Polish på klut eller duk og med håndpress på kanten. Ferdig med drivhjulene så byttes foran/bak om og samme prosess på ny. NB: Denne metoden står neppe beskrevet i HMS-bøkene eller læreboka...
