Dato/klokkeslett: Tir 27. Okt 2026 18:11
 Innleggets emne: meir bremseproblem
InnleggSkrevet: Fre 11. Apr 2008 15:07
Bosted: Hareid
hadde et problem på darten min i fjor.
når jeg startet bilen og begynte å kjøre,låste høgre bakhjul seg bare eg såvidt var bort i bremsen. etter å ha kjørt bilen i ca 2 min var bremsene heilt fine på alle hjul. Det hjalp ikkje å starte bilen å la den gå en stund før eg kjørte,det gjikk fortsatt et par min før de var OK...
Noken som har peiling på ka det kan ver?
Bremsene var nye,og det var ingen luft i systemet.
InnleggSkrevet: Fre 11. Apr 2008 15:18
Dette er jo sånt som regel skjer på gamle biler når de har stått en stund og er lite i bruk.
Men det var jo litt underlig hvis bremsene var nye.
Var bremse pumpene bak også nye eller er var bare brems bandene.
InnleggSkrevet: Fre 11. Apr 2008 17:15
Jeg er ikke helt sikker på om dit problem er det samme. Men på trommelbremser kan man ved for stor slaglengde få en huggende brems. Forsøk å justere bremsene bak på begge sider slik at bådene ligger å subber så vitt borti trommelen når du roterer på hjulene.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Fre 11. Apr 2008 17:36
Eller det er så enkelt at bremsetromlen har rustet litt. Da hogger bremsene til rusten er slitt bort og problemet har løst seg selv.
InnleggSkrevet: Ons 16. Apr 2008 09:52
Bosted: Hareid
både band og bremsepumpe var nytt,ingen rust i trommlene, bremsene var justert :?
InnleggSkrevet: Ons 16. Apr 2008 10:52
Bosted: Fiskåbygd,Norway
Var borti lignande på buicken for nokre år sia. Tok dremelen og la kanten/endane litt på bremsebanda,og då blei det litt bedre....
InnleggSkrevet: Ons 16. Apr 2008 11:52
:) e for min del sliper ned kanten på banna i vær ende, det gjør e på vær eneste bremse jobb e gjør , i ditt tilfelle kan orsaken være godt brukt trommel og nye band og når du stiller ut banna maksimalt så kniper det i enden av banna , derfor grader vi kanten av banna
InnleggSkrevet: Ons 16. Apr 2008 22:31
Ved fuktig vær eller lang lagring kan det oppstå ett tynt rustlag på tromlene, som gjør at bremsene hogger. Denne rusten blir slitt bort i lapet av noen få opp bremsinger og problemet forsvinner fram til neste gang bilen står i fuktig vær. Er været tørt så fungerer bremsene normalt.
InnleggSkrevet: Ons 16. Apr 2008 23:18
Du får ta en skikkelig lang burnout kvar gong du tar ut bilen,og slipe bremsene,hehe :twisted:
InnleggSkrevet: Ons 16. Apr 2008 23:24
Du har ikke to primærbånd på høyre siden da?
InnleggSkrevet: Lør 04. Okt 2008 12:29
Registrert: Lør 04. Okt 2008 12:16
Bosted: Vennesla
Med tromler slitt til underminstmålet, kan også bremsene hugge. Kan også være at bånda må gå seg til en stund først, før du justerer på nytt?
Noen som vet om en rimeligere måte å frakte ei campingvogn fra USA på? Den går ikke i container.
