Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 15:14
 Innleggets emne: Bremsetrøbbel?????
InnleggSkrevet: Ons 09. Apr 2008 23:08
Bosted: "Sun Home Valley"
Kompisen bytta bånd, og hjulcylindre (originale)bak på Caddy-66 (tromler foran og bak ), men fikk nå bedre virkning bak enn foran! Har trøkt gjennom mengder av væske, og det er garantert ikke noe luft, (skulle jeg tro!) sjekket bånda foran også, de er ok! Etterjustert bånda foran, men fremdeles tar den bedre bak.
Noen som har et tips? Bilen har kun stått siden november.
uten å bytte foran også da
:wink: :?:
it aint cool! "
InnleggSkrevet: Ons 09. Apr 2008 23:36
fordelingsventilen eventuelt feil hjulcylindre som er montert.
InnleggSkrevet: Ons 09. Apr 2008 23:48
Sjekk at de ikke har byttet om på primær og sekundær båndene. Ellers er det vel ikke så unaturlig at nye ferske bånd skrubber bedre enn gamle, harde, lett glaserte.
Det er vel like store bremser på disse foran og bak, bare litt mindre hjulsylindre bak. Skal ikke mye til før de blir overbremset.
Å slipe litt skråkant på primærbåndet hjelper ofte.
InnleggSkrevet: Ons 09. Apr 2008 23:53
Hvis det er glasserte band fremme, så kan dette rimelig lett fikses ved å rubbe opp bandene fremme med et stykke groft sandpapir slik at den glasserte flaten forsvinner. Papir med 80 eller 120 korning vil være greit å bruke. Dra gjærne en runde over trommelene også i samme farta.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Ons 07. Mai 2008 08:10
Caddy skruern´ hadde tatt frem høy sigarføring, og latt være å bytte allt! Ene hjulsylinderen viste seg ¨å gå treigt!
Sev om en kjører såkalt "Standard of the World" finnes det en gjengs standard innen bilverdenen angående teknisk virkemåte......... 8) Selv om jeg heller ikke tenkte på det, da den siden var tørr og fin og så ny ut,når jeg så den :?
it aint cool! "
