Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 06:40
 Innleggets emne: korrekt bremseskive ?
InnleggSkrevet: Fre 14. Mar 2008 21:35
Bosted: ørland
Har kjøpt nye bremseskiver(wagner) og satt på foran, monterte de uten problemer, hjullagrene passet greit og den gikk inn på spindelen uten problemer, og alt så ut til å passe perfekt. Men etter at jeg hadde satt på bremsekalipperen, la jeg merke til at skiven ikke står midt i kalipperen. Avstanden mellom kalipperen og skive er ca 5mm større på den indre siden. Er det riktig? hvis ikke så kan jeg kanskje bare sette på noen skiver mellom kalipperen og festebraketten for å justere avstanden?
InnleggSkrevet: Lør 15. Mar 2008 00:25
Tror ikke jeg vill satt noen skiver i mellom. Det er veldig fort at det blir slakke da annlegget mot en skive ikke altid er helt stabilt. Her er tross alt lit påstander ute å går å det siste du vill ha er en løs calipper. hvis om nødvendig ville jeg heller å fåt laget meg en adapterplate som gikk over begge festepongtene for å få en større anlegsflate om du forstår hva jeg mener.
Men hvis ikke skiven tar borti calipperen på den siden det er minst klaring ville jeg ha latt det være med det. Stemplene i en kalipperen ordner differansen greit selv.
Terje :)
Mustan 70 HT.
Hjemmeside.
http://mustang.roros.net/
InnleggSkrevet: Lør 15. Mar 2008 10:15
Bosted: mosjøen
i dem fleste settene med nye calippere følger det med shims i rustfritt.du kan montere ei rustfri skive uten problemer mellom calipper og festebraketten.
1971 cuda prosjekt 6.1 hemi
1934 plymouth coupe hot rod
1934 plymouth sedan prosjekt
InnleggSkrevet: Lør 15. Mar 2008 10:18
Bosted: ørland
OK, da lar jeg det bare være, det var god klaring på begge sidene. Og takker for svar, veldig fint å ha en plass å henvende seg med alle spørsmålene som dukker opp :D
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 1 gjest
