Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 04:21
InnleggSkrevet: Ons 11. Mai 2016 14:45
Noen som har skiftet fjører på bl.a fullsize før hjemme i garasjen? olds,caprice,buick ..
Skulle liksom demontere fjæra i går pga eg skal inn med fjør som vertfall er 2 ringer høyere,og mye stivere, men når eg vippa ned bærebrua krasja den i bakkant og i headers røret sånn eg ikkje fikk den ned i 90graders.. så ga opp og måtte montere igjen,var enkelt å jekke opp brua igjen til kula i spindelen ble festa.... er vell ikke så populert å skjære ut en halvmåne i brua heller for å få den lengre ned? :roll:
så ser for meg at eg må til med fjærkompressor slik fjøra kan taes trygt ut sammen med bærebrua når den skal ut også, (skal skifte foringer der uansett) og håpe den vil presse fjæra nok til at jeg kan få opp bærebrua igjen på boltene etterpå...
vil helst ikkje demontere disse møkka heddersene igjen.. :P
InnleggSkrevet: Ons 11. Mai 2016 19:10
Bosted: Fredrikstad
Har bytta på flere GM-biler ved å jekke under fjærskåla, og avlaste boltene i ramma. Ut med bolter, slippe ned bærearm, uten å splitte kula fra spindel. Lange originalfjærer, og korte senkefjærer, men ta det rolig og forsiktig. Vet ikke om dette kan funke for deg?
Christian
'62 Chevrolet Chevy II
'70 El Camino
'71 Chevrolet C10
InnleggSkrevet: Ons 11. Mai 2016 22:25
Aha det var ikke så dumt å gjør det den veien, tar bilen innpå verkstedet i neste uke, så får enn satt i en fjærkompressor i tillegg. Skal bytte foringer i pressa der uansett så. Men ideen var jo god.
