Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 08:54
 Innleggets emne: Senking/fjær bytte
InnleggSkrevet: Søn 10. Apr 2016 20:08
Registrert: Lør 26. Jan 2013 12:26
Bosted: Jessheim
Hallo
Nå gir jeg opp.. Har akkurat byttet fjærer på camaroen min og den ble høyere en garagen :evil: ...
For å ta det fra starten.. I fjor ønsket jeg å senke camaroen litt så jeg tenkte at hvis jeg kapper en runde på begges sider så blirn 6-7 cm lavere.... Men nei da, da ble den 12-15cm lavere og ikke nok med det, den ble skakk og subbet i skjermen selv om jeg kappet nøyaktig 1 ring på begge.
Etter mye banning og ergrelse så bestilte jeg nye fjære av stolen. Jeg ble anbefalt å kjøpe fjærer for v6 modellen for siden jeg hadde v8 så ville den bli litt lavere.. Jaja tenkte jeg det høres jo logisk ut så hvorfor ikke...? Men tror du den ble lavere du a? Har aldri sett en så høy bil noen gang...
Så da spørr jeg.. Åssen senker dere bila deres.....
77 camaro 383 stroker th350
 Innleggets emne: Re: Senking/fjær bytte
InnleggSkrevet: Søn 10. Apr 2016 23:44
Og fjørene er riktig "vridd" og står skikkelig på plass?
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2016 17:07
Bosted: Jessheim
Jepp, det er montert rigtig.
Bosted: Jessheim
Hva gjør jeg? Kapper 1/2 ring
InnleggSkrevet: Man 11. Apr 2016 20:54
Bosted: Særp
De gamle fjærene hadde nok seget en hel del, det vil de nye også etter hvert. Du burde aller helst kjøpt senkefjærer da de vil gi riktige kjøreegenskaper, men begynn med å kappe en halv runde så ser du. Bedre å ta for lite enn for mye på nye fjører. Hvis v6 fjærene er mykere bør du også kjøre med de en sessong først så de får seget seg på plass. Ellers kan du oppleve at bilen er enda lavere neste år....
Low and slow :twisted:
'54 Chevrolet Bel Air
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2016 09:59
Kapper litt, en halv runde feks, og prøver bilen et par dager og lar det gå seg til. Nye fjærer vil ofte synke litt.
Husk at fjærene har spor som de skal ligge i, hvis ikke fjæra havner riktig så kan det bli litt skeivt som du nevnte på.
InnleggSkrevet: Tor 14. Apr 2016 10:09
Du kan justere opp igjen med spacere i bunn av fjærene også.
