Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 04:21
InnleggSkrevet: Ons 18. Feb 2015 14:24
Noen som veit om kor man kan få borret nøyaktig 5x4,75 mønster i 5x5 trommler?
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2015 01:40
Kjøp nye tromler vil nå jeg si.
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2015 10:24
Får ikkje tak i 11x2" trommler i 5x4,75" når alle blei levert med 5x5",som eg veit hittil.. har 9" trommler nå og skal flytte over komplette 11" trommler. Ellers må eg bytte felger da, er jo ett alternativ og,men vil helst slippe.. evt få merket opp ved hjelp av ett nav kan jo gå.. Må ha hevvi dutti bremseoppsett fra eldre oldsmobiles så holder de for 400hk minst.
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2015 17:52
Er diametern på navet den samme på begge tromla? Altså der trommelen sentrerer på stikkakslingen. Hvis den er lik, så kan du jo bare file bolthullene ovale innover.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Tor 19. Feb 2015 18:09
Edit: ja senter er større på akslingene med 11" trommler, hadde en 7,5" med 11" trommler før og ser senter er større enn den som står på bil, og cragar felgene mine har senteret like stort som 11" trommler ,men er større for mine senter akslinger men med riktig boltmønster. så kan ikkje ovalisere bolthullene.. lurer på om senter var 8cm ellernoe... og min senter er 6-7cm + -
InnleggSkrevet: Fre 20. Feb 2015 08:07
Hvilket som helst mekanisk verksted kan gjøre dette. Enten på gamlemåten med delehode, eller med en styrt maskin. koster ca 1000,- for siste alternativ og noe mer for første.
Olav
InnleggSkrevet: Fre 20. Feb 2015 17:51
Hvis ikke senterdiameteren er den samme på akselen og trommelen, så ville jeg ha droppa dette.
Eventuellt kan du dreie en sentreringsring ("foring"), med innvendig diameter som på stikkakslingen, og utvendig diameter som hullet i trommelen, slik at du er sikker på at trommelen er i senter. Da kan du file/slipe bolthullene ovale.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Fre 20. Feb 2015 19:10
Olav
Ok, får høre med maskinisten som planer topper for meg, mulig han har maskin til å gjøre det på og.
