InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 19:14
Er det noen som vet hvor stort avik man har lov til å ha på dekk og felger på førstegang registrering av veteranbil. ikke verneverdig
Har en mangelapp som sier 46: Dekk : Innpress på Felg utenfor oppgitt verdi, Må sannsynliggjøre at dette er felger som kan brukes på denne bilen
InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 19:53
Bosted: Sunnmøre
Har lest om dette ein gang for lenge sida.
Det finnes er eit krav om kor mykje du kan endre original sporvidde.
Skal du auke sporvidde over dette så kan tilsynet kreve dokumentasjon.
Hukser ikkje #-o men var det 15mm. :?:
Var mykje "bråk" om dette med sporvidde før.
Er ikkje alle som klarer å skille mellom sporvidde (som blir bestemt av offset på felg) og bredde på dekket. :idea:
InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 20:05
Mener det er 30 mm på personbiler og 15 på lastebiler, men skal ikke si det sikkert. Det som er ironisk er at hvis du hadde spurt biltilsynsmannen så hadde han sikkert ikke visst det selv.
InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 20:16
Du har helt rett, han viste ikke hva kravet var, derfor fikk jeg den teite teksten :evil: :D
InnleggSkrevet: Tir 13. Jan 2015 21:26
15mm totalt er dessverre korrekt... Du kan endre innpresset med 7,5mm lovlig. Ingen forskjell på veteranbil og normalbil.
InnleggSkrevet: Tir 20. Jan 2015 07:41
Registrert: Tir 24. Apr 2012 12:16
Bosted: Herøy
Fant en grei tråd på et annet forum:
Sitat:
Lovskriften:
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt. Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
b) Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet for 130 km/t.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon som nevnt i nr. 6.1 a.
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger, skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens senterlinje. Se for øvrig fig. 2.
Fig. 2
6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm - dvs. at felgenes innpresning endres mer enn 7,5 mm - skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4.
Som jeg har uthevet så står det at de KAN kreve papirer på at felgene passer til bilen og de godtar litt forskjellige papirer, seperat TUV, utdrag fra TUV Raderkatalog eller ABE dokumentasjon. Jeg regner med at de KAN kreve dokumentasjon av den enkle årsak at ikke alle kontrollører kan samtlige regler og dermed kan de gjøre det enkelt ved å kreve papirer på at det passer.
Det står også at det er ingen begrensning på hvor brede dekk du kan ha på bilen, bare det er i henhold til stro-boken, altså at man bruker korrekt dekkbredde på korrekt felgbredde. Sporvidde i reglemanget = Innpress.
http://www.ts-ogn.no/phpBB3/viewtopic.p ... 6&start=15
Det er mye synsning of forskjellig tolking ute og går på nettet. Jeg håper å få godkjent 18" med ulik bredde foran og bak, men innen for rulleomkretsen, på min Camaro. Har ikke store forhåpninger..
InnleggSkrevet: Tor 26. Mar 2015 18:29
Registrert: Tir 02. Okt 2012 07:42
Vist felgene allerede står på bilen så koster de bare 500 å prøve.
Eg fikk godkjent min med 245 på 18" framme og 275 på 20" bak.
Men eg hadde rett innpress og var innafor 5% av dimensjon som var oppgitt i vognkort.
_____________________________
1968 Charger
1967 Firebird
