Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 13:03
 Innleggets emne: Vakuumspørsmål, 1994 E350
InnleggSkrevet: Ons 31. Okt 2012 23:09
Registrert: Tir 15. Jan 2008 01:02
Hei, sliter litt med hard pedal på bilen når den går på tomgang en stund, samt når jeg skal parkere, snu, eller andre "aktiviteter" der motoren går på tomgang. Med en gang jeg øker med noen 100 o/min, så blir det sakte nok vakuum til at pedalen blir normal igjen. Før jeg begynner å skru på dette, så tenkte jeg å høre her om det er noen enkle ting jeg kan sjekke på forhånd. Litt usikker på hvordan jeg skal gripe ann å feilsøke etter lekkasjer, defekt pumpe osv. Om det viser seg at det er pumpa, er det noe vits å skru på denne, eller er det bare å bytte den?
InnleggSkrevet: Tor 13. Des 2012 00:28
Ingen?
InnleggSkrevet: Tor 13. Des 2012 00:41
Du får se om du ser noen sprekte slanger etc. VAkuumpumpen forsyner vel Cruise og varmaapparat også. Og evnt EGR ventil og wastegate hvis du har turbo.
InnleggSkrevet: Tor 13. Des 2012 00:52
Ok, får begynne å se på slanger og koblinger først. Glemteå legge til at det var feil reim på bilen når jeg kjøpte den, var for kort slik at den ikke kunne trees riktig. Dette medførte at reima gikk på feil side av reimhjulet på vakuumpumpe slik at denne gikk feil vei. Kan den ha tatt skade av det?
