Dato/klokkeslett: Lør 27. Jun 2026 03:30
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2012 02:06
Registrert: Tir 24. Apr 2012 12:16
Bosted: Herøy
Har en 88-k1500 som vil låse bakhjula ved hard nedbremsing, og dette er jo svært ubehaglig og farlig. Den har fått montert nye bremser rundt om uten at det hjalp. Bakbremser er justert etter boka, og i tilegg er kanten på skoa lagt litt. Bremsevarsellyset i dashen har lyst hele tiden, vet ikke hva som gjør det og hvordan man eventuelt resetter det. Bilen har ikke lastreguleringsventil for last i planet.
Har funnet ut at noe av problemet kan kansje ligge i at det er satt på en F44 heavy duty bakaksling, som har litt større trommler en orginalt.
Hva gjør denne elektronikkmodulen på bremsefordeleren? kan den skape problem og varsellampe?
Kan det være hensiktsmessig og eventuelt montere en wilwood justerbar fordeler, eventuelt en enkel spinneventil?
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2012 12:30
Ehhhhhh! Tror nå det beste er å finne feilen. Tror ikke GM har sendt ut tusner av biler med feilkonstruerte bremser ?
InnleggSkrevet: Tir 09. Okt 2012 13:43
Bosted: Herøy
Heilt rett, men når jeg googler og søker her på forumet, så er det folk som vil ha det til at dette er helt vanlig på desse pickuppene uten last og nærmest ingen ting å gjøre med, men for meg er dette ikke ok. Ser forøvrig att den modulen er abs for bakhjula. Det jeg er ute etter er om der er kjente problem med RWAL. Desse bilene hadde forøvrig ikke helt supre bremser i første modellår, og ble oppgradert etter 1-2år.
Anngående wilwood-ventil var dette pga. at det var montert F44 bremser bak uten og oppgradere fremme.
