Dato/klokkeslett: Lør 27. Jun 2026 05:15
 Innleggets emne: forstillings spørsmål
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 16:48
Bosted: sula,møre og romsdal
Hei...er det noen som har data på hvilke verdier som skal vær på hjula mine i en forstillingskontroll :?:
Har en 73 Camaro LT/RS
kan bakakslingen justeres noe i lengderetningen på en slik bil....den står ikke rett i forhold til bilen så den sliter dekk på innsiden (venstre) utsiden på høyre side....
skal ha nye og bredere dekk så har et ønske om at dette blir riktig
den "sporer" og ganske mye på litt sporete vei.....
takker for alle innspill og ideer :lol:
1988 CHEVROLET SILVERADO
 Innleggets emne: Re: forstillings spørsmål
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 16:59
Bosted: Fauske
Fant dette på nettet.
Vi bruker alltid å justere bakstilling først.
Vet ikke om det er noe justering på Camaro, men regner med at du kan løsne bolter og prøve å sentrere bakakslingen så bra som mulig.[img
67 - 69
camber 0.25* +/- 0.50*
caster 0.50* +/- 0.50*
total toe 0.38* +/- 0.13*
1970
camber 1.00* +/- 0.50*
71-74
camber 1.00* +/- 0.75*
caster 0.00* +/- 1.00*
total toe 0.38* +/- 0.25*
75-76
caster 1.00* +/- 1.00*
total toe 0.13* +/- 0.25*
1977
camber 1.00* +/- 0.81*
78-81
total toe 0.25* +/- 0.13*
1982
except Z28
caster 3.00* +/- 0.50*
total toe 0.10* +/- 0.20*
Z28
total toe 0.13* +/- 0.13*
83-84
except Z28
caster 3.00* +/- 1.00*
Z28
85-86
except IROC-Z and Z28
IROC-Z
caster 3.50* +/- 1.00*
total toe 0.30* +/- 0.20*
Z28
caster 3.50* +/- 0.50*
87-92 except 87 Z28
camber 0.30* +/- 0.50*
caster 4.80* +/- 0.50*
total toe 0.00* +/- 0.20*
87 Z28
caster 4.50* +/- 0.50*
93-94
camber 0.40* +/- 0.50*
caster 4.40* +/- 0.50*
95-02 except 95-96 w/Goodyear Eagle RSA tire
camber L 0.20 R -0.20* +/- 0.50*
caster L 4.00* R 4.40* +/- 0.50
GT-AlignmentSpecsCam.jpg [ 44.28 KiB | Vist 3962 ganger ]
Mopar or no car?
http://www.bilskade.no
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 17:24
Ikke noe justering på akselen. Ikke unormalt det skiller 3/8" eller noe slikt fra side til side. I lengderetningen så er det kun de fremre foringene som fikserer akselen. Om disse ser er dårlige så kan litt av hvert bli litt utav linje.
Caster: 3 (eller mer klarer du 5 så er det bra )
Camber: 0,75 neg
Toe inn: 0 eller 1/16"
Dette er mål som er egnet for bilen med dekk som leveres nå og litt sportslig kjørestil.
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 17:30
Har gjort det 1 gang på en 1 år eldre bil. der var det inga justerings skruer. men løsset alt av fester, litt og brukte jekkestroppe, for å tvinge den bein. er litt slakk i skru hullene på festene, så litt kunne man få justert.
Alt av foringer var nye
Jeg vet ikke om den hadde orginal bakaksel oppheng, men festet framme kunne man skru løs og der hentet vi inn litt justering, ikke som på mustangen, at framste festet er sveist fast i bilen og 0 justeringsmulighet.
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 19:29
der sitter en brakket foran på bladfjærene som der er 3 skruer i...den kan justeres noen få millimeter ser det ut som...for den sitter ikke likt på vær side...
takk for all info så langt 8)
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 22:23
Det er fremre bladfjør feste du sikter til ? Det er litt klaring i bolthullet til denne. Mutterne er festet med mutterklips som og gir litt slark. Men hvorfor skulle dette flytte seg ette x antall år, pleier heller ikke være noe feil der. Hvordan er det med fjørene. Er de seget ? Om en av dem er slakkere/ bindre krumming så vil akselen stå skjevt. Har mer tro på gamle/ defekte fjærer. Ikke uvanlig at et blad knekker inni pakken. Kan være vanskelig å se....
Hvordan er foringene i fremre øre i fjørene ?
InnleggSkrevet: Tor 12. Jul 2012 23:29
fjørene er kanskje litt seget...og det er gjort noe spesiellt med selve opplagringa av blafjøra...den ene er lengre nede en den andre...hvorfor det er gjort er jeg litt usikker på men kanskje det har noe med evt vridning under akselrasjon...alt er plukket ned av tidligere eier...dette har jeg bilder av...så mulig fremre blafjørfeste ikke er helt der dem bør vær....gjør iallfall et forsøk på og flytte den er 2-3mm viss det går.....
kan ta noen bilder i morgen så dere ser hva jeg mener.....
InnleggSkrevet: Fre 13. Jul 2012 09:32
Når det gjelder fremre festet så er det mulig å gjøre "guldstrand mod" dvs å flytte opp bolthullet 3/4". Begge innfesingebne må være på samme hullet.
Det som og gjelder er at når du trekker til bolten som holder foringen e må bilen stå med vekt, ikke fritthengende hjul. dette kan gi "bind" i foringene.
Mål høyden fra bakken til underside kanaler og sammenlign. då får du grei indikasjon på fjørene.
