Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 16:00
InnleggSkrevet: Tir 12. Jun 2012 21:04
Hei, har nylig byttet bremsekraftforsterker og hovedsylinder. samt pumpet igjennom rødsprit for
å få renset ut silikonbremsevæsken som var i systemet før -(etter tips fra Pony parts).
Men får ikke ut all luften nå.
Pumper trykk og pedalen er fin, men venter litt og må trø 2 ganger for å få normal pedal igjen...
Noen her som har tips til lufting?
(ps-har skiver foran og bak. Er på en 68 Mustang HT)
InnleggSkrevet: Tir 12. Jun 2012 22:43
Veit ikke hvordan metode du har brukt for å lufte, eller hva du kjenner til, men det er jo ett par forskjellige måter å gjøre det på;
Pumpe opp trykk, holde pedal inne, mens en venn åpner luftenippel, pedalen trykkes etter og holdes inne (ikke slipp pedalen tilbake, da suger den!), nippel skrues igjen og du kan da gjennoppta pumpingen til det er godt med trykk igjen, press på pedal, åpne ventil igjen... etc etc. gjenta til det ikke kommer luft, eller som jeg selv gjør om jeg er i tvil eller har problemer, gjenta maaange ganger, så er man sikker på at man får ut all luft.
Du har en metode som beskrevet av trboOle her, hvor du har en slange fra nippel (må være trang og tett) som går ned i en beholder med bremsevæske, eller da evt reservoar på bilen, ventilen åpnes, og det pumpes på pedal, dette krever en del pumping for å bli bra, men det fungerer oftest. (trykk pedal helt i bunn)
Du kan kjøre på med trykk i beholder/reservoar og åpne ventil til det er luftet en del væske, enten bare lufttrykk eller trykk med væske, men dette er litt vanskelig på disse amerikanske, bør da ha skrukork.
Du kan også lufte ved å suge på nippel. Monter sugeren på nippel, tettest mulig tilkobling. Start sugeren/vacum og åpne nippel. F.eks. så har biltema en bremseluftesuger. Har liksom spart meg for disse 700 kronene den koster, men for ett par uker siden kjøpte jeg meg den, og det er den faensmeg verdt !! :)
Forutsetter at du har trykkluft da :) Du kan forsåvidt suge selv, men dette er da absolutt ikke å anbefale :P Kan evt leie ei eskortedame e.l., men dette blir vel fort dyrere enn å kjøpe sugeren på biltema :P hehe
Hva enn slags prosedyre du prøver, pass ALLTID PÅ AT DET ALDRI BLIR TOMT FOR BREMSEVÆSKE I BEHOLDER/RESERVOAR !!!!!
Ellers lykke til :)
Vi leker ikke bil !
viewtopic.php?f=3&t=12021
- Volvo 940 (L)T '95 (solgt)
- BMW 525 TDS '00 (solgt)
- Chevy Tahoe '04 *bruksbil*
InnleggSkrevet: Tor 14. Jun 2012 08:31
Har du husket å "benkelufte" hovedsylinderen før du koblet sammen systemt og luftet resten?
Sjekk også for lekkasjer. En lekkasje slilpper ikke bare bremsevæske ut, den kan også suge luft inn (når du letter presset på pedalen).
