Dato/klokkeslett: Lør 27. Jun 2026 05:15
 Innleggets emne: High Jackers
InnleggSkrevet: Søn 11. Mar 2012 16:58
Registrert: Fre 28. Mai 2010 23:43
Har montert nye Monroe High Jackers på gjedda.
Problemet er at jeg får ikke heisa ræva på bilen.
Prøver å kjøre luft i hovedinntaket i bagasjerommet men det virker som om det er så mye mottrykk at han ikke vil heise seg.
Skrudde så av slangene på Demperne og prøvde å blåse luft direkte inn i dempern.
På den ene siden heiste det seg bra mens på den andre siden så beveget kun gummibelgen seg.
Noen som har peiling på hva som kan være galt.
Er det noe låsing av noe slag jeg ikke har fått tatt av??
 Innleggets emne: Re: High Jackers
InnleggSkrevet: Søn 11. Mar 2012 17:12
Bosted: Stokkøya og Trondheim
Kan det være en "knekk" på slangen din? det kan blokkere luften.
Har også vært ute for at man setter til for hardt på muttrene som klemmer på slangen, da klemmer man plastrøret så mye at det blokkerer for luften.
Litt merkelig da at den ene demperen ikke så ut til å virke....
InnleggSkrevet: Søn 11. Mar 2012 17:16
Skal ikke være noen knekker på slangene.
Var veldig nøye med det når jeg monterte det opp men skal ta en kikk.
Ja det var veldig rart at den ene demperen ikke beveget seg men bare gummibelgen.
Men ingen av demperene beveger seg når jeg prøver ifra selve sammenkoblinga.
Akkurat som at det er så mye motstand at trykklufta bare stopper opp.
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 00:53
Brukte du knipetang når du tilpasset lengden på slangene?
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 10:08
sett jekken under bilen, og jekk den op, til du ser at demperen beveger sig.
set så trykk på, da skal den flytte sig, og som v8power spurte, du har ikke klippet rørene med tang?
da risikerer du å ha friksjons sveiset enden på røret!
har du plass nok under bilen, ta røret av, og sjekk om det er gjennomstrøming!
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 17:09
Da har jeg fått feilsøkt litt.
Ja jeg klipte med tang.
Men jeg retta på enden før jeg satte det sammen.
Har idag koblet av slangene på demperene og kjørt trykkluft på begge uten belastning og tatt av og sjekket tilkoblingene.
Alt så bra ut men jeg syns det var lite luft som kom ut av slangene.
Dro så alt sammen igjen og prøvde å blåse opp alt sammen igjen.
Bilen reiste seg ca 5cm.
Fikk så en kompis til å løfte på bilen imens jeg blåste og da reiste bilen seg ca 5 cm til og ble der.
Tenkte jeg skulle prøve å jekke opp bilen på ramma og kjøre luft da.
Kanskje det er så tight og stramt alle foringene slik at det lir for dårlig lufttrykk til å heise maks.
Høyden er der den skal være nå men greit å vite at det er iorden.
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2012 22:51
Da har jeg heisa opp bilen og prøvd å kjøre trykk på dem igjen.
Det hjalp ingenting.
Jeg tror at jeg rett å slett har fått high jackers som ikke er lange nok.
Men men jeg gir f...
Har det rette stuket på ilen selv om det hadde vært kjekt med 5cm til når jeg skal til fjells.
InnleggSkrevet: Tor 15. Mar 2012 08:50
lurer litt på å montere slike dempere på capricen,men hvordan er det egentlig å kjøre med slike?dårligere en gassdempere?
InnleggSkrevet: Tor 15. Mar 2012 22:24
Bosted: ULSTEINVIK
Meiner å ha sett løsninger der jackers'ene er forlenget ved å tre eit rør utenpå nederste delen.....og lage nytt "øye" lenger nede.... uten sveising.....
Litt "EPA" kanskje,...men virker nok...
Når det gjelder kjøre egenskaper, så er det innlysende at steinharde Hi-jackers og høgt tyngdepunkt ikkje er ideelt i sving med hump....og kanskje ennå værre om du har lite gummi på hjula...
Har du kompressor med bryterpanel, kan du slippe ut lufta om du vil gasse på litt,...og heise opp ræva når du cruiser....
... Hugs 2 antenner med revehale som også må monteres...
InnleggSkrevet: Fre 16. Mar 2012 18:10
Hehe revehale kan du være selv hehe.
Men det andre var god ide hvis jeg gidder.
InnleggSkrevet: Tir 20. Mar 2012 17:59
Yes ringte Sarpsborg Motor og forklarte problemet å målte så demperne maks ute til 53 cm.
De fant fram ett identisk sett og tok det maks ut og de fikk også 53 cm.
De skjønte ikke noe av det og fant tilslutt noen dempere til Caprice som hadde en lengde på 58 cm.
De ville så sende de demperne til meg gratis så jeg kunne prøve dem så skulle jeg bare ringe dem når jeg hadde fått testa de nye.
Bra service :)
Selv om det nok er dem sin feil så er det nok mange andre firmaer som hadde forlanget og få sendt de gamle tilbake først før de hadde gjort noe.
InnleggSkrevet: Tir 20. Mar 2012 18:15
Bosted: Ørje
Sarpsborg motor er helt rå på service :) aldrig fått et surt svar, bare MASSE hjelp. :)
4 doors no waiting
- 61 Cheva Bel Air 4d stolpe
InnleggSkrevet: Ons 21. Mar 2012 23:20
Kjempebra service og rimelige priser.I tillegg virker det som om de har peiling på hva de driver med også.
Kan ikke be om bedre butikk. =D>
InnleggSkrevet: Tir 17. Apr 2012 23:15
Bosted: sør odal.
er det noen dempevirkning på high jackers når det ikke er no luft i dem, så dem funker som en vanlig demper?
cad331
InnleggSkrevet: Ons 18. Apr 2012 23:07
Registrert: Man 11. Okt 2010 00:01
Bosted: Bamble
kan jeg spørre hva du ga for et sett med high-jackers til caprice?
1979 Chevrolet Caprice coupe
2006 Formula Offroad
Jens Erik Klausen
Tlf: 40013703
