Dato/klokkeslett: Søn 25. Okt 2026 06:38
 Innleggets emne: Fjærer til 66 chevelle
InnleggSkrevet: Tor 06. Jan 2011 13:00
Skal kjøpe fjærer rundt hele bilen og trenger hjelp til hvilke som skal kjøpes inn.
Sånn som på bilde er det bilen er nå.
Hva er det som er på bilen nå? Er det standard høyde? Er litt interessert i å ha lavere bil enn det som er nå, men er jo ikke krise om det ikke blir det.
66 Chevellle_side1.jpg [ 59.94 KiB | Vist 6553 ganger ]
 Innleggets emne: Re: Fjærer til 66 chevelle
InnleggSkrevet: Tor 06. Jan 2011 14:24
http://www.detroitspeed.com/1964-1972%2 ... prngs.html
http://www.detroitspeed.com/1964-1972%2 ... g-kts.html
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 10:09
Lurer også på om det er standard fjærer som kan være på bilen nå eller blir den enda høyere da?
Har fått priser fra et par butikker her hjemme og da koster det 2500 kr for (alle 4) standard fjærer og senkende koster 4500 kr.
Hvordan vil det bli med standard fjærer på min bil? Blir den høyere eller er det sånn det er nå? Noen som vet?
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 11:36
Spørs hvem du kjøper fjørene av det. Mange som selger såkalt riktige fjører som ikke er riktig alikevel.
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 14:30
Og det vil da si?
Har fått pris fra Steinar Stolen og Phoenixuscars på dette, så må jo stole på at de har peil.
Vet du angående høyde på bilen nå?
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 14:55
Det vil si at ettermarkedsenkefjører stemmer som regel så lenge de er bestilt korrekt, men såkalte originalfjører kan du nok oppleve mye rart med .
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 15:03
var ikke Stolen eller phonix jeg tenkte på heller, men de som de får delene fra i usa det er der luringene sitter
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 18:59
Vil bilen bli mye lavere med 2" drop fjærer? Ingen som vet hva den høyden som er på bilen nå er?
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 19:24
hvis du har service manualen så skal "ride heighten" stå i den, har ikke boka til den, men til 66 gto og den ligger i garasjen skal se om jeg kan gi deg det målet i morgen (hvis det kan hjelpe deg noe) og er nok temmelig likt for 66 chevelle
InnleggSkrevet: Fre 07. Jan 2011 19:41
fant noe i en bok her som gjelder 67 chevelle
Overall curb height - 54.1"
Front springs GM #3895812
Rear springs GM #3893389
Lengths ] | [ Widths ] - HEIGHTS - [ Clearances ]
Description Measurement/Size Code
Overall height - design 53.0" 1,2,3
51.9" 4
52.8" 5
54.6" 6,7
Overall height - curb 54.1" 1,2,3
53.2" 4
53.9" 5
56.7" 6,7
Front bumper to ground 13.5" 1,2,3
12.9" 4,5
13.9" 6,7
Rear bumper to ground 11.0" 1,2,3,4,5
10.5" 6,7
Rocker panel to ground - rear 7.2" 1,2,3
7.0" 4,5
9.2" 6,7
Rocker panel to ground - front 8.3" 1,2,3
8.0" 4,5
9.6" 6,7
Hood at rear to ground 31.8" 1,2,3,4,5,6,7
Step height, front - design 12.4" 1,2,3
12.1" 4,5
13.7" 6,7
Step height, rear - design 11.9" 2,3
13.6" 6
Headlamp to ground 25.2" 1,2,3
24.6" 4
26.2" 5
25.6" 6,7
Tail lamp to ground 24.6" 1,2,3
24.8" 4,5
26.7" 6,7
Step height, front - curb 14.4" 1,2,3
14.2" 4,5
15.5" 6,7
Step height, rear - curb 14.3" 3
15.1" 6
Body O line to ground - front 5.3" 1,2,3
4.7" 4,5
6.0" 6,7
Body O line to ground - rear 4.1" 1,2,3
3.8" 4,5
6.1" 6,7
* Codes:
1 ~ 2-dr Sedan
2 ~ 4-dr Sedan
3 ~ Sport Sedan
4 ~ Sport Coupe
5 ~ Convertible
6 ~ Station Wagon
7 ~ Sedan Pickup (El Camino)
[ Lengths ] | [ Widths ] | [ Heights ] - CLEARANCES -
Angle of approach (degrees) 28 1,2,3
27 4,5
29 6,7
Angle of departure (degrees) 13 1,2,3
14 4,5
12 6,7
Ramp breakover angle (degrees) 12 1,2,3
11 4,5
15 6,7
Front suspension to ground 5.8" 1,2,3
5.6" 4,5
6.3" 6,7
Oil pan to ground 6.6" 1,2,3
6.1" 4,5
7.4" 6,7
Flywheel housing to ground 6.1" 1,2,3
5.7" 4,5
7.0" 6,7
Exhaust system to ground 5.0" 1,2,3
4.9" 4,5
7.0" 6,7
Rear axle to ground 5.5" 1,2,3
5.3" 4,5
7.7" 6,7
Fuel tank to ground 6.8" 1,2,3
6.6" 4,5
11.3" 6,7
Minimum ground clearance 4.8" 1,2,3,4,5
6.9" 6,7
* Codes:
1 ~ 2-dr Sedan
2 ~ 4-dr Sedan
3 ~ Sport Sedan
4 ~ Sport Coupe
5 ~ Convertible
6 ~ Station Wagon
http://chevellecd.net/66cd/body/exterior_dimensions.htm
hadde glemt bort denne linken jeg
InnleggSkrevet: Søn 16. Jan 2011 00:33
Ingen som kan gjette hva slags fjærer som er i nå ( hvis de hadde vært nye i bilen).
Skulle gjerne sett forskjell på standard høyde og 1" senkefjærer på en 66 chevelle. Ingen som har noe liggende?
Vet ikke heller om de fjærere som er nå, er slitne og har sluppet litt.
Får ikke sjekket på bilen på en stund, så derfor det hadde vært veldig greit å vite litt.
InnleggSkrevet: Søn 16. Jan 2011 00:35
Registrert: Lør 15. Jan 2011 22:32
Bosted: Ler
tar ikke du bare å kjøper dropspindler og senket bladfjærer fra hotchkis eller noe...
InnleggSkrevet: Søn 16. Jan 2011 00:53
Bosted: Ler
senkafjærer mente jeg da....
InnleggSkrevet: Søn 16. Jan 2011 03:02
http://eatonsprings.com/
InnleggSkrevet: Søn 16. Jan 2011 04:19
Bosted: Selbu
Kapp ,dem som står på 1 runde, og se hvordan det blir.
