Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 16:48
 Innleggets emne: 19" på 3gen. Camaro
InnleggSkrevet: Fre 12. Nov 2010 23:23
Registrert: Fre 12. Nov 2010 22:30
Bosted: Toten
Hei, har kjøpt meg en 1987 Camaro, og ville ha litt "fetere" hjul på den.
SÅ jeg kjøpte ett sett med 19" BMW felger. 19" X 10" ET = 30, med 235/35-19" foran og 245/35-19" bak. De foran går greit på, og fikset fullt ratt utslag begge veier uten prolemer. Men de bak gjør det trangt. Noen tips om hvordan man løser dette "problemet"? Er ikke gøy å skjære, bøye, brette unna for å få plass. Finnes det spacere, eller adaptere og få tak i? Og evt hvor? Noen her med egne erfaringer om hvordan man løser dette? På forhånd takk for svar :P
 Innleggets emne: Re: 19" på 3gen. Camaro
InnleggSkrevet: Lør 13. Nov 2010 00:18
Registrert: Tor 01. Jul 2010 10:52
Bosted: Akershus
Hvor var det trangt, innsiden eller utsiden?
Jeg satt på 20" bmw felg et 20, 11" bred bak med 295 dekk og 10" bred foran med 255 dekk på min 87 iroc.. Der subber det ingen steder:)
InnleggSkrevet: Lør 13. Nov 2010 14:25
Bosted: Toten
det var trangt på innsiden. Lurer på slike adapter greier, evt spacer?
Kjedelig å begynne å skjære vekk inni skjermen der å da, skal ikke være nødvendig det mener jeg :)
InnleggSkrevet: Lør 13. Nov 2010 14:34
Bosted: Akershus
Nei ikke begynn å skjære.. Sett på noen spacere så blir det bra :)
InnleggSkrevet: Man 22. Nov 2010 20:00
Bosted: Toten
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... K:MEWAX:IT
er dette noe jeg kan satse på?
noen med innspill her? erfaringer?
InnleggSkrevet: Man 22. Nov 2010 21:17
Bosted: Skien
sikker på at du trenger spacere som bygger 2,5 cm?
Mål litt først, så slipper du noen plagsomme overraskelser med ytterskjermen...
InnleggSkrevet: Man 22. Nov 2010 23:03
Bosted: Toten
når jeg prøvde på dekkene, så hadde vi på 3X5mm spacere bare for å sjekke ut litt.
Og de 15mm var for lite. Tenker 25mm er mere passe da. Og det er nok plass til skjermbuene også da. Disse adapterene er jo "komplette" med bolter og muttere. For kjøper jeg spacere til 20-25mm trenger jeg også lenger bolter. Eller? Har du erfaringer med dette, input? hehe
InnleggSkrevet: Tir 23. Nov 2010 00:09
Bosted: Skien
Skal du ha noe særlig spacer på de orginale bolta vil jeg anbefale lengre bolter uansett.
Jeg skal ha på bremseskiver som bygger 8-9 mm foran på min nå, og har da lyst til å forlenge boltene.
Jeg ville aldri ha tenkt på å kjøre med 15 mm spacer og orginalbolter. Da har du såvidt gjenger igjen.
Ellers, greit å bytte bolter på disse, men sjekk dimensjon først, det hender det varierer litt (noe jeg akkurat har fått erfare)
InnleggSkrevet: Tir 23. Nov 2010 11:46
Hei,
Er dere snille å poste bilder, både 19x10" og evt 20x11" og 20x10" er interessant til Chevellen.
sorry at jeg ikke kan hjelpe med spacere....
InnleggSkrevet: Ons 24. Nov 2010 15:44
Bosted: Toten
Camarogeddon; jeg skal ikke kjøre med 15mm spacere da. Bare testet ut hva jeg evt må gjøre for å åf på dekka. Og ender sikkert opp med å kjøpe slike adaptere som nevnt før i tråden her.
Tiger; jeg har ingen bilder å legge ved, ennå. Dette er ett "vinter-prosjekt" så det blir nok april før jeg er på veien med 19" uansett.
