66 Chevy Truck skrev:
Je har veldig god erfaring med WD40. Bruker å spraye på og la det stå til dagen etterpå. Varme opp boltene virker jo alltid!
egentlig litt feil.
det er området omkring bolterne, som skal varmes. varmt metal utvider sig, kaldt trekker sig sammen! så om du varmer bolten, vil den utvide sig i gjengene, å være besværlig å få ut!
en kombinasjon av alle tipsene, du har fået vil sikkert gjøre susen. varme, et par gode slag med en hammer, for at løsne på rusten/locktiten i gjengerne, rustløsner i rikelige mengder, et par kopper kaffe, å varme igjen, så burde du kunne få av kaliperen.
et lite tips, hvis du ikke kan komme til å varme på gjengerne, enten fordi der ikke er plads, eller de er monteret dypt, kan du med en gasbrenner varme op området, omkring bolterne, å helle på vanlig stearin! (vanlige thelys funker!)
stearin har en formidabel krypeevne, å kommer ind overalt!
brugte det på buicken, da jeg fiksede bremser sidst!
