Dato/klokkeslett: Søn 13. Sep 2026 08:40
InnleggSkrevet: Tir 05. Jan 2010 00:52
Registrert: Man 16. Mar 2009 19:57
hei. har kjøpt meg en chevrolet suburban 96 mod.. og når jeg står på tomgang og prøver å svinge så låter det bare stygt i servo og er veldig tung på rattet.. må ha turtall for å ha servo.. henger og sammen med bremsing, at det da og blir tungt å styre.
takker for alle svar jeg får:)
InnleggSkrevet: Tir 05. Jan 2010 10:17
Har bilen andre symptomer end det du beskriver?
Er bange for at servopumpen din, er defekt, eller meget tet på å bli det!
På dieselbiler, er der ingen vakumforsterker, til bremserne. I stedet bruker man Hydrobooster, dvs. trykket fra servoen, brukes i stedet for vakum.
så med defekt servopumpe, er det ikke sikkert at bilen din bremser så godt, som den burde, og dermed ikke så sikker, å kjøre i!
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 12:26
kan også være lite olje på servoen
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 19:53
er nok. men den er fin så lenge det er kaldt ute:) og når jeg får kjørt litt så olja blir varm da begynner den å bråke og bli tung på styringa.
InnleggSkrevet: Lør 30. Jan 2010 20:00
Registrert: Søn 01. Mar 2009 09:43
Bosted: Vaksdal
Har ikke vært borti de bilene der, men for meg høres det ut som en slakk eller utslitt reim. Rett meg dersom jeg er helt på jordet. :D
InnleggSkrevet: Man 01. Feb 2010 19:35
ja reima begynner å bli noe dårlig. kan det være alt da?
InnleggSkrevet: Ons 03. Feb 2010 08:32
billig eleminering!
bytt reim, å se om det hjælper.
ellers må du nok se dig om etter en ny/brugt servopumpe!
InnleggSkrevet: Fre 05. Feb 2010 00:02
oki:) da skal jeg prøve reim først så pumpe:) takker for svar:)
