Dato/klokkeslett: Lør 24. Okt 2026 13:01
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 16:43
Bosted: Ringerike
Er det ringen nede(svart pil) eller konen oppe(rød pil) som er "viktig" her?
Hva ligger felgen ann på eller hva som blir riktig å si?
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 17:08
Oi den var stilig. men tipper nok det er den konen øverst som er viktig. (merk tipper) :shock:
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 17:15
Sentringsmutter med kon
Ikke lett å få tak disse mener jeg
Konen og diameter er vel det som er viktig her
http://vandemonteringen.no/
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 17:42
Bosted: Ringerike
Driver å kikker litt på spacere men se ut til å være like vanskelig å få tak i det med 7/16 studs som mutterene er, som å få tak i muttere som den på bilde i m12X1/2....:-k
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 18:54
Den muttern kan du bruke på 2 typer felger: Standard stålfelger, da er det konen ytterst som er viktig, den styrer og trykker. Den kan og brukes på eldre type alufelger med sylindriske hull (slot-mags mfl), da er det diameteren innenfor konen som styrer, og flensen som trykker.
Det er viktig at boltene har riktig lengde i forhold til alufelgens tykkelse, er de for korte/felgen for tykk blir det for få gjenger i inngrep. Og motsatt for lange bolter/tynn felg så botner bolten i muttern før riktig press på felgen er oppnådd. I begge tilfeller har du en usikker innfesting av felgen.
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 19:58
prøver selv å skaffe meg 32 stk.av denne typen til noen eldre Ameircan racing felger.men det tar vist tid #-o #-o
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 22:33
Jeg har funnet de på ebaymotors, søk på "lug nut". Var et firma i LA som hadde alle diametre, gjengetyper og lengder.
http://myworld.ebay.com/ebaymotors/lugking2005/
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Søn 15. Nov 2009 23:30
Bosted: Ringerike
Så "skiva" som trykker trenger ikke være identisk med dem på bilde?
InnleggSkrevet: Man 16. Nov 2009 11:25
har sett slike på japsebiler.. da er den "ringen" til og holde fast hjulkapsel :roll:
Eier:
72 Polara stw
68 Rebel
60 caddi
56 New Y
Tidligere bil:
73 Mach1
90 subb
77 Trans Am
78 Ramcharger
84 GMC Big D
87 Subb
70 Estate Wg
74 New P
69 Coronet stw
69 17M RS
66 Skylark
67 Wagoneer
85 Cutlass Cu
69 98
71 300
69 Polara
74 Dart
