Dato/klokkeslett: Tor 25. Apr 2024 21:16
 Innleggets emne: Tahoe 6.5 fusker og stopper
InnleggSkrevet: Tor 25. Jan 2018 09:36
Bosted: Bamble
Har akkurat kjøpt en 99mod 6.5 Tahoe.
Tidligere eier hadde litt problemer med at den plutselig stoppet, så måtte han vente ca 10 min før han fikk start på den igjen.
Jeg byttet til ny FSD og fylte på litt totaktsolje når jeg hentet den, og bilen fungerte bra ca 4 mil før den begynte og fuske litt og så stoppet. Den stoppet to ganger for meg igår og hver gang var i nedoverbakke når jeg ikke ga gass, mens fuskingen var med litt lett gass. Den startet med en gang igjen og alt virket normalt begge gangene.
FSD står montert med kjøler på siden av motordekselet, og kjente at den ble god og varm der den stod. Så må få kjøpt lengre kabler og få den flyttet.
Er det sannsynlig at FSD er gåen allerede?
Noen som har noen tips til ting som kan sjekkes?
InnleggSkrevet: Tor 25. Jan 2018 17:35
hører du om pumpa under går når du har startet opp da? Kan også åpne luftinga ved dieselfilteret og se om det kommer noe ut der! Har vært borti at denne pumpa er defekt i kombinasjon med opprustet tankarmatur har gitt disse symptomene...
Hvilken type fsd monterte du? Kjøpte du en billig kina kan du starte med og bytte den :)
InnleggSkrevet: Tor 25. Jan 2018 20:01
Bosted: Bamble
Tror jeg fant feilen.
Det er dårlig kontakt i kontakten som plugges i FSD. Motoren stopper så fort jeg er borti den. Og det kan virke litt sannsynlig at det er feilen siden veien der den stoppet på var rimelig hullete og fæl.
Den ene "pinnen" i kontakten er trykt litt inn, så må vel bytte noe der. Hvis det ikke er mulig å åpne den.
Kjøpte en Dorman FSD fra en forhandler her i området.
Hører pumpa går når jeg vrir om tenninga ja. Men skal få sjekket det du nevner i tillegg.
Takker for tips :)
InnleggSkrevet: Søn 28. Jan 2018 04:29
Får kjøpe en ny kontakt kabel, koster ikke skjorten. Husk å få riktig type.
Hvis problemet fortsetter etter dette, kan du helle kaldt vann over diesel pumpen(under innsugsmanifold) med motor av. Hvis bilen funker igjen er diesel pumpen sliten.
InnleggSkrevet: Søn 28. Jan 2018 12:09
Bosted: Bamble
Tror pumpa er grei. Hadde ikke noe problem med å starte opp etterpå. Og motoren virker frisk ellers.
Brukere som leser i dette forumet: Google [Bot] og 19 gjester
