Dato/klokkeslett: Man 29. Apr 2024 16:33
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 1713 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 ... 115  Neste
 Innleggets emne: Re: Wolf`s Garage
InnleggSkrevet: Man 20. Jun 2016 22:46
Det sitter en gummiforing inne i råden, og det er et par cm klaring på girkasse traversen.
I dag var det egentlig planen å få laget hengere, men været og en kompis på jakt etter en Tahoe kom i veien.
Så vi kikket på Tahoe og han kjøpte den. og jeg fikk ikke gjort allverden i dag.
Men tar det igjen i morgen, kanskje.
InnleggSkrevet: Man 27. Jun 2016 13:09
Ser ut til jeg har laget en liten SNAFU på mellomakslingen, det er null end play på slip yoken.
Og etter hva jeg har skjønt skal det være 19.5 mm, i kjørehøyde.
No biggie, bare mer jobb.
Og i dag kom det pakke i posten, fra en venn i usa, med bensinpumpe, axlestrap kitt, og nye mellomaksel kryss.
Litt fra reolene hans og litt fra den lokale bilsjappe (som tilfeldigvis heter RockAuto!) hehehe
Kommer en oppdatering i løpet av kvelden, med bilder.
InnleggSkrevet: Tir 28. Jun 2016 19:08
ble litt lenger end bare kvelden, tok litt ute i dag også. Men i går etter jeg kom hjem fra butikken, ble den nye bensinpumpen tapet inn, og jeg klarte som vanlig ikke å la være.
Misliker å ha unødig støpeskjegg og skarpe kanter.
Så det ble en times tid med flatfil og rundfil.
Tok tid dette.
Tenkte at jeg likegreit (da jeg ble lei filing) kunne sandblåse disse.
Og besluttet likevel, at jeg kunne gjøre bensinpumpen ferdig, og sandblåse den og.
Alle huller var dekket, så det kom ikke sand inn til membranen.
Etter litt vask med tynner, fikk den de første lagene med motorlakk.
Mens den tørket, gikk jeg løs på mellomakslingen.
Etter et par lag til og et par timers tørking i solen, plukket jeg tapen av. liker hva den ble til.
Og den passet perfekt i forhold til rammen og inn å utganger på pumpen. men det var ikke god plass til å bytte den.
Men til slutt var den på plass, og jeg fant ut av at det er plass til et filter før pumpen foran. gjør det enklere å bytte.
Tilbake til mellomakslingen. fikk av den gamle sveisingen.
Og så at jeg ikke hadde hatt helt flaks med penselen sist jeg lakkerte den.
Så kommer jobben med å fjerne den sveisingen som sitter der.
Det tok noen timer med diverse verktøyer men til slutt var den ren, og matingsflaten passe. SÅ da kom jobben med å justere de to sammen og få begge i vater. (Nettop der savnet jeg et par digitale vaterpass!)
men etter en del runder frem og tilbake, var jeg tilfreds.
og fikk sveiset dritten sammen igjen. Og skulle det vise seg at den ikke holder mål, handler jeg en ny mellomaksling i stedet.
Og så fikk den nye/gamle kryss. (Ron hadde hatt de liggende på reolen i små 15 år, så han hadde ikke noe mot å sende de til meg!)
Og så fikk de naturligvis en gang hammerlakk, før alt ble skruet sammen.
Og etter min beregning, skal jeg ha ca halvdelen endplay, når bilen er i kjørehøyde.
Akkurat nå er den på 25 mm. hvilket er greit nok inntil videre.
Og så begynte jeg på eksos hengere.
Kuttet fire platebiter ut.
Og markerte opp til huller i stålet.
Og da var klokken 2130, og jeg måtte gå inn, ikke på grunn av kvinnfolket, men på grunn av mygg og knott.
Og i dag da jeg gikk ut, besluttet jeg mig for å kassere platene, og bygge på en annen måte.
Disse var simpelthen for dårlige.
Sveiset bare rundjern på bunnen af eksosklemmene, og bukket endene.
Fordelen med det er at hvis en bolt eller lign detter av, eller begge, så hviler eksosen i vuggen.
Så langt så godt, men hvordan henger jeg eksosen fra ramma??
Må også se på det foran.
Hmmmm, denne kan vel brukes eller hva!?
Jo, trur det går.
Og derfor er rammen ikke lakket med 2 komponent eller showlakkert. Nei, her er det hammerlakk, i tilfelle jeg må slipe litt eller sveise.
Passer der.
Brent inn på plass, og det tok kortere tid end jeg egentlig hadde regnet med.
Fant etter litt leting mer rundjern i gjemmene, så det ble bukket til jeg var fornøyd.
Ferdig brent inn på plass. og fordelen er at jeg kan justere høyden på eksosen ved å endre på vinkelen på hengerne.
Og dette var så en liten oppdatering.
InnleggSkrevet: Fre 01. Jul 2016 08:01
Mange gode løsninger som vanlig!
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2016 10:51
Nærmer med et punkt hvor det bare er statens vegvesen jeg venter på.
Men finner hele tiden små ting, jeg kan forbedre og gjøre noe med. fikse det siste innen jeg er helt klar til å sette karosseriet på rammen.
Det ble til eksosbandasje på headers, og downpipe.
selv om det var litt knot med klaringer, så et par rør måtte kortes en cm hist og her, for at være sikker på at de kan demonteres fra under bilen.
Men ikke missfornøyd med dette.
Burde kanskje ha gjort overgangsrøret 10 cm lenger, så jeg kunne få eksosbandasjen under oljefiltret også, men får se ha som skjer. blir kortere oljefilter uansett, da jeg ikke kan bytte det som sitter på nå, uten å måtte demontere eksosen. Hahahaha.
Men jeg er ganske fornøyd med at jeg har bygget en komplett eksos for mindre end 3K
Etter eksosen var ferdig, besluttet jeg mig for at begynne på skifteren. Det er en problematikk, jeg har forsøkt å ignorere, frem til nå. men måtte liksom få det gjort. hehehe
Kuttet bare av festeøyet på den gamle braketten, og så måtte jeg finne ut av å bygge en brakett som passer på girkassen.
Lagde bare en bend på en bit av den originale braketten, og kuttet den til i størrelse. skrudde den på girkassen, og satte festeøyet på, og gav den et par sveiseklatter.
Enten er jeg nærsynet, eller også er mitt kamera! hehehe
Sådan skal det sitte.
Men det mangler litt forsterking, så litt 3 mm plate ble utkommandert til aktiv tjeneste.
Og her dummet jeg mig ut. Burde ha laget en pappmal først, og kuttet etter den.
Som dere ser, den er litt feil.
No biggie, vi fikser med en hammer.
Ved å slå på kanten som vender vekk fra møteflatene, strekker jeg metallet, og får endene til å møtes på rette plass.
Bare for å vise hvor mye jeg flyttet metallet.
En liten bit med forsterking. kom på plass.
og ble pusset litt ned.
og den fikk et par huller.
Litt finpuss med en vinkelsliper, og den fant fint sin plass.
Sådan ser den ut nå, den mangler bare en liten forsterking på baksiden, så er den klar til å komme på plass permanent, etter litt sandblåsing og lakk.
Og da jeg satte meg for at ta min velfortjente kaffe, måtte Tazz naturligvis se med på hva jeg drev på med på dataen. hehehe
Men det var dagens oppdatering. får se hva som kommer i løpet av uken.
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2016 11:38
Blir nok tight og fin i skiftene den der... :)
Du har ikke mulighet til å flytte litt på peilepinnen, ser ut som at den må demonteres for å få av headers?
InnleggSkrevet: Søn 03. Jul 2016 13:13
Peilepinnen er midlertidig, skal ha flexipinne senere. hehehe
InnleggSkrevet: Man 25. Jul 2016 23:34
Hva skjer Wolf? Lenge siden nå oppdatering her nå ? Har du gått lei hehe?
InnleggSkrevet: Søn 07. Aug 2016 10:48
Mornings, Nei har ikke gått lei, har bare hatt fult opp med jobb, barn og sommer (eller mangel på samme!)
Men det har skjedd litt den siste måneden.
Fikk sandblåst og primet braketten til girkassen.
En gang svart lakk fikk den også.
Måtte tette skjøten omkring påfyldningsrøret på bensintanken. så frem med tinn og fluss
Et par selvskjærende skruer holdt røret på plass.
Gassbrenneren fikk kjørt seg, og jeg fik lagt tinn i skjøten.
Braketten var tør, (og jeg var litt lei av å måtte dukke meg hver gang jeg skulle inn i garasjen.
Så den ble boltet på plass.
Besluttet meg for å vende brakettene til opphenget på bensintanken, så jeg kunne få litt bedre plass til eksosen. og med hull rett i senter, var ikke noe problem.
Du verden som jeg roter.
Etter tinnet hadde fått kjølt seg ned, ble det lagt en god del stålplast på, bare for en sikkerhets skyld.
Ved å vende opphenget på bensintanken, kan jeg få den ned uten å måtte slåss med eksosen, og bakakselen. og jeg slipper å måtte jobbe inne under bilen.
Jeg fikk også lagt et par lag hammerlakk mer på tanken.
Bretta en brakett til det forreste bensinfilter, og festet det med en vanlig slangeklemme til braketten.
Etter en tur til Moss, endte jeg opp med en TH700R4. tre vannpumper, en kort, en lang og en reversert. braketter til serpentinreim, reimhjul, TBI innsug, med ledningsnett, fordeler og hjerne. og litt andre småting. Den korte vannpumpen ble sandblåst, og lakkert, og montert på motoren med een gang. Alle de andre tingene ble lagt på lager til vintersyssel.
Fik dratt rammen ut i frisk luft, mens jeg ryddet lit i garasjen.
Plukket av trekket, så jeg kunne nyte synet av motoren og ramma i sin helhet.
Og jeg venter i øvrig fortsatt på svar fra SVV.
Nylakkert vannpumpe på plass.
Trur jeg kommer til å få litt problemer med å lese av tenningen. hahaha
Rammen og alt annet fikk godkjent av yngstegutten.
Fikk også lakkert og montert termostathuset.
Og så burde jeg vel egentlig få ryddet litt herinne.
Fikk god hjelp av Benjamin til det også.
Manglet et støttebein på enden av min lille skrustikke.
Så en stykke skrapjern ble utkommandert.
Kastet litt hammerlakk på bremsekraftforsterkeren.
Ja, jeg vet at det ikke er showfinish, og det er heller ikke meningen, gidder bare ikke alt for mye rust.
Etter endt opprydding, ble rammen trillet tilbake i garasjen.
Og jeg lusket inn for å ta meg et velfortjent hvil, og en kald øl.
Får se om det blir tid til å gjøre noe i løpet av uken.
InnleggSkrevet: Man 08. Aug 2016 16:04
Ser nydelig ut! Går riktig vei nå!
InnleggSkrevet: Tir 09. Aug 2016 12:25
oj oj ser bra ut :D
InnleggSkrevet: Fre 19. Aug 2016 16:09
Bosted: østlandet
Er mye biltema ser jeg, skulle nesten vært sponsorert av dem du :idea: :idea:
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Tir 23. Aug 2016 17:16
Det er sant, mesteparten av det jeg bygger bruker enten materiale eller verktøy fra biltema. hehehe
Men nå som jeg ligger i full jobb i oslo, så er det begrenset hvor mye tid det blir til oppdateringer. (opp klokken 0500 og i seng klokken 2130!) samt trafikken er elendig. kommer jeg ikke fra Økern klokken 1500 presis, så henger jeg gjerne i trafikken i 2-3 timer. så ikke mye tid på ukedagene heller. men la oss nå se om ikke jeg kan ta en helg med litt Master jobbing snart
InnleggSkrevet: Ons 24. Aug 2016 14:29
Bosted: Buskerud
Thumbs up for det! Misunner deg ikke Oslo rushen...
InnleggSkrevet: Lør 03. Sep 2016 09:04
Klarer å komme på jobb på en time, men hjem er en helt annen sak.
På hverdager går det som regel på en halvannen time, fredager er et helvete. i går var det 2.5 time.
Så jo, jeg leter etter jobb nærmere hjemmet, men det er ikke mye som er ledig.
