Dato/klokkeslett: Søn 28. Apr 2024 20:55
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 725 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 49  Neste
 Innleggets emne: Re: Oldsmobile delta 88
InnleggSkrevet: Man 25. Jul 2016 12:50
Vurderer sterkt å kjøpe ei sånn bordpresse, må være fint å ha til småting, noken som er erfaren med denne typen?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... 000021701/
Eller kjøpe en sånn hydraulisk jekk å sveise til noe til for å bruke den som ei presse..
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verkt ... 000017058/
InnleggSkrevet: Tir 26. Jul 2016 03:44
Jeg har en tilsvarende presse, gulvmodell riktignok og kjøpt på torshov, men den har vært uvurdelig. Brukt den masse allerede! En sånn presse får du brått bruk for mer enn du skulle tro.
InnleggSkrevet: Tir 26. Jul 2016 10:09
Gulvpressa er nok fin om man skal inn med stikkakslinger bl.a, :) har ett hylle utstikk på grunnmuren i garasjen som ikkje blei brukt for det den skulle alikavell,så vurderer å ha den bordpressa der. så får den litt "ut av veien" også.
gleder meg til å innrede garasjen nå :lol: skulle hatt noen slike rulleskap fra biltema også,,åsså girkassejekk :lol:
InnleggSkrevet: Ons 27. Jul 2016 09:22
Sist endret av OldisEinart den Man 19. Feb 2024 23:55, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 27. Jul 2016 14:24
Bosted: østlandet
Skal det ikke være isolert port da? blir enormt med varmetap på vinteren.
― Margaret Thatcher
InnleggSkrevet: Ons 27. Jul 2016 15:11
ja må finne på noe ang vinter og kulde,selv om det skal være varmekanon inne der..Vil jo ha tilgang til å opne porten selv på vinterstid også,ellers kunne det blitt montert en langsgående brei tetningslist oppe og nede som står montert under hele vinteren... det blir nok lagt i isolasjon inni ramma på innsiden og plate utpå der igjen,i mellom alle lemmene blir det montert tetningslister,,
Litt usikker enda kordan det blir over og under port,siden disse fungerer som ett "trekkspill" når de opnes og lukkes men portene skal justeres mye høyere også enn slik de er nå,slik at betong gulvet blir bygget opp rett under. muligens noen tjukke myke gummi lister oppe og nede på hver portlem som tåler å bli flytta på når portene opnes.
Ellers skal jo hele/vertfall mesteparten av garasjen isoleres også.
Har lyst på varmekabler i gulv :lol:
InnleggSkrevet: Man 08. Aug 2016 23:25
Da skal du støype gulv helt opp under dørbladene? Jeg vil anbefale glideskinne nede også, ellers blir det et enormt vindfang på den store døra som kun er festet oppe og i sidene.
InnleggSkrevet: Tir 09. Aug 2016 11:12
InnleggSkrevet: Ons 10. Aug 2016 21:30
Sist endret av OldisEinart den Man 19. Feb 2024 23:56, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Ons 31. Aug 2016 09:21
Bilen har stått i ro over lengre tid, men sist eg skulle starte så blei det bare kjinnin før batteria blei tømt...lada opp og prøvde igjen i går...bensinpumpa sug ikkje fram bensin,skjølv med nok bensin på tanken,...bare ca 2 år gammel jo..har jo startet opp uten problem når den har stått lenge før også selv med nesten tom tank....dårlige greier..hmm stappa i støvsugerøret og saug fram bensin først før bensinpumpa og etter..men filteret ser eg ikkje fyller seg opp heller,blir meir sånn squirting :lol: får prøve gamlepumpa igjen kanskje før eg bestiller ny..
Ellers ikkje fått somla meg til å kjøpe hydralikkpresse slik eg kan fortsette å skifte pakninger på trommlene i Trannyen..
InnleggSkrevet: Ons 31. Aug 2016 11:19
Registrert: Ons 01. Mai 2013 00:04
sjekk bensinslangen din fra tanken til røret bak,hadde samme problemmer selv med en buick,skifta bensin pumpe,men fikk ikke no særlig frem.morken slange bak som gjorde at den sugde luft
american cars forever
InnleggSkrevet: Ons 31. Aug 2016 11:43
Kan hende på tide å skjekke igjen men bytta dei ut når eg hadde tanken nede sist. men det e no ei stund sida no da. har ikkje lukta noe bensindamp heller. men får ta ein kjikk.
InnleggSkrevet: Lør 03. Sep 2016 15:48
Da var pressa montert og på plass, skal inn i nye garasjen seinere. Men passa fint her, hadde ei lampe også som passa perfekt, så får litt bedre arbeidslys også.
InnleggSkrevet: Søn 04. Sep 2016 19:36
Da er sealsa i fremste trommelen skifta og smurdt opp,brukte det eg hadde for å få ut låseringen..
Lameller og plater tatt mål av også. Gamle seals var morknet og ene ødlagt.
Da var stempelet montert med seal verktøy for å få alt riktig på plass.
Litt rydding og organiseringer blei gjort før demontering
InnleggSkrevet: Tor 08. Sep 2016 19:58
10 poeng til deg jacman, kaputt bensinslange :P takk for tipset. Trodde nå eg hadde satt på en slange av bedre kvalitet men. :lol:
