Dato/klokkeslett: Ons 15. Mai 2024 03:02
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 109 innlegg ]  Gå til side Forrige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Neste
InnleggSkrevet: Fre 12. Sep 2014 20:32
Bosted: Sandefjord
Ja, veien blir jo ofte til mens man går. :wink:
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Lør 13. Sep 2014 00:09
Kult prosjekt. Kjekt at noen legger ned så mye tid i en brødfjøl. Liker godt de bilene der og har hat en 4-5 stykker.
InnleggSkrevet: Lør 27. Sep 2014 20:37
Bosted: Sandefjord
Har skjedd litt i det siste, men det går mye tid til dårlig tilpasning osv. :evil:
Slik ble akselbøyene
Fylte opp bakakselen med olje, og dagen etter var det vått på gulvet #-o
Måtte skifte simring.
Kjøpte en installer(utrolig tungvint å beskrive på norsk) for å presse på balansehjulet, har jo målt endeslakken på veiva, og vil jo ikke forandre den.
Da den var på plass, fikk jeg ikke ut igjen tappen jeg skrudde i veiva.
Måtte lage ei pipe for å skru den ut med, de kunne jo lagd en sekskant, slik at jeg kunne brukt ei vanlig pipe.
Var litt uheldig, da jeg satte i motoren, og kom borti bremserøret, så måtte lage nytt. Glemte å ta bilde på bilen.
Skulle sette i ny aluradiator, hadde kjøpt inn universalbraketter, men de var jo ikke i nærheten av å passe.
Var på hoggern å så etter egnet stål, men med min flaks, så var det svært lite. Tok med meg noe jeg kanskje kunne bruke, når nøden er størst, spiser fanden fluer.
Etter endel massasje, og litt sveis, ble de slik. Litt forskjell fra de universale.
Da var tilleggskjøleren til girkassa montert på radiador.
Hadde kjøpt en 3/8 nippel til bensinpumpa, hos Sarpsborg motor, men den var en liten millimeter for stor, så det er fint å ha noe gammelt skrot liggende.(skjært av et gammelt bensinrør)
Motgangen vil ingen ende ta, kjøpte et "ferdig" bensinrør, med bensintrykkmåler, trodde jeg. :roll:
Dette passet jo ikke i det hele tatt. Hadde jeg hatt koningsverktøy i rette størrelsen, hadde jeg kappet det, å konet på nytt.
Begynner å bli litt lei av at nye ting ikke passer, det er nesten så jeg skulle ønske at delene kom fra et land som er veldig glad i pølser.
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Søn 05. Okt 2014 10:14
Bosted: Sandefjord
Holder stadig på og pusler. Gikk gjennom det elektriske, testet lys vifte, pussere. Glemte bilde, men fjernlyset var koblet opp på rele´, satt på nytt rele, og lagt opp fire kvadrat ledning med sikringsholder fra batteri. Har jo flyttet batteri til passasjersiden.
Fjernet noen strømtjuver, som hadde sluttet å virke. Loddet det sammen, og da ble det lys.
Slik så parklyset foran ut, ordentlig provisorisk mekk, som har en tendens til å bli permanent. Hva gjør man ikke når bilen skal vises. Ledningen surret rundt pæra og stappet inn i parklyset. [-X
Har funnet flere steder på bilen at strømtjuver bare er surret rundt ledningen.
Byttet pussermotor, den som var der ville ikke stoppe før tenninga var skrudd av. Går an å prøve å justere bort, men satt på en annen jeg trodde virket. Ikke liv i spylemotorn. #-o Da er det fint å ha shop manual for hånd, som beskriver hvordan man feilsøker. :) Fant ut at releet var gåent. Heldigvis har GM samme delene på de fleste modeller, så plukket av en gammel en jeg hadde liggende.
Og vips, der ble det vått, suksess. :D
Dytta på plass mellomaksel, gikk tungt, og plutselig smatt den på plass, men den ble sittende bom fast i kassa. Da er stropper et veldig kjekt hjelpemiddel.
Kjekt å ha koningsverktøy når man skal skjøte slangene til kjølinga på automaten.
Prøver å kamuflere motoren før en EU kontroll, så da måtte det gjøres klar et par ventildeksler. Prøve å rette de, og lakkere de svart.
Så var det pakninger, ha RTV på den siden som skal mot lokket. Slippe i noen skruer, for å få pakningen på rett sted, vente til det har satt seg sånn nogenlunde, og bare skru de nedtil, vente til det har herdet, for så og dra det forsiktig nedtil(fingertight). DO NOT OVERTIGHTEN!!! Loadspreaders er veldig kjekt å ha, men vanskelig å få tak i.
Og da dukket det opp enda et problem, :shock: pluggen sitter for nær eksosen, så her får jeg ikke på plugghetta. #-o Det hadde jeg ikke tenkt på :oops:
Jeg har NGK R5671A-7, racingplugger, med 0,750 lengde i gjengepartiet(reach). Noen forslag.
Kjøper stadig ting som må slipes/files til for å passe. Tappen vil ikke ned i sporet.
Denne TV-cable relocator, kjøpte jeg hos Sarpsborg Motor, og betalte i overkant av 300,- for den, men må jo ha en slik så, geometrien på TV kabelen blir riktig. Viktig.
Siden det er en Holley 750, som kanskje er litt stor for motoren, går jeg ned et par hakk på dysene med en gang. Det satt 72 dyser i den, nå er det 70. Får prøve det først.
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Søn 05. Okt 2014 10:23
Masser av flott arbeide her. 99% av alle deler som jeg kjøper, bærer filosofien til hotrods. "AR" eller "Adjustment Required"
med mindre delene er laget for å passe sammen, dvs på samme fabrikk, så må de tilpasses.
Selv har jeg et utall av ganger måtte finne frem filen å justere, eller bruke hammer å vinkelsliper. hehehe
Men jeg synes det er en del av sjarmen, når vi skruer på såpass gamle biler.
InnleggSkrevet: Fre 24. Okt 2014 08:03
Bosted: Sandefjord
Sagget veldig det bakre taktrekket, så tok støvsugern å fikk vekk den klisne skumgummien, og det gamle trekket. Selve taket er helt, så skal legge på nytt trekk senere.
Viktigere ting å gjøre, akkurat nå, som å justere forstillingen f.eks. Det er jo justering på både camber, og caster, så tar litt tid med "gammelt" apparat.
Måtte jo ut med headersen igjen, varme, og banke til røret ut fra syl nr.5. Prøvde først med "kort" plugg, men var jo bare 3mm kortere enn den jeg hadde. :(
Alltid litt ekstra spent før første start, men etter å ha flyttet fordeleren 180, så braket det løs.
Er jo ikke justert inn enda, har begynt med 14 initial, men man får jo litt inntrykk av RacePro pottene. :mrgreen:
Var ikke store symbolet fra photobucket, men det holder.
Slik ble den med nye hjul.
Var veldig så høy den ble foran. :shock: Har jo ikke letta den så mye.
Men nå er det tid for å skifte frontrute, hadde håpet å slippe det nå, for det betyr vel at det er noe rust som må tas hånd om.
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Fre 24. Okt 2014 15:58
Mye bra arbeid,og denne var drit tøff, følger med her :)
InnleggSkrevet: Lør 25. Okt 2014 20:31
Bosted: Sandefjord
Takk takk, hyggelig at noen følger med. :)
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Søn 26. Okt 2014 09:12
Liker stilen :) Er ikke mange av disse med grom motor ;)
InnleggSkrevet: Tor 30. Okt 2014 09:15
Bosted: Sandefjord
Det ante meg at det var rust i vindusramma, men det var bedre enn jeg fryktet. Her har det nok ikke kommet inn vann. :-k
Slipte ned, og hadde på rusteter fra tema. Deretter brukte jeg zinkgrunning, og lakkerte med svart lakk.
Da var det klart for ny rute. Fikk ny lakk på chassinummeret også. :)
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Tor 30. Okt 2014 18:33
Bosted: Østre Toten - Lena
Bir bra denne =D> artig å følge med på :)
InnleggSkrevet: Lør 01. Nov 2014 11:27
Flott jobbet.
Bare husk, at fjærene skal ha litt tid til å sette sig. Bare så du ikke begynner å kappe eller varme for å senke den.
InnleggSkrevet: Man 10. Nov 2014 12:28
Bosted: Sandefjord
Tenkte jeg skulle legge ut hele komboen på motoren.
Bunndelen er som følger:
Blokk er en 0.10 blokk, som er påmontert firebolta overfall, linjehona, og borra 0,30. ca. 0,015 deck i snitt.
Smidd strokerveiv: CAT 4340 racing crank
Smidde Scat H-beam råder 6" 4340
Smidde stempler Keith Black 718, nå heter de Probe.
JE file to fit stempelringer.
SFI flexplate og balancer
Bunndel eksternt balansert og klar for 750Hk
kammen er en Lunati woodoo hyd. roller
20120712 gamle 60112
• Advertised Duration (Int/Exh): 282/290
• Duration @ .050 (Int/Exh): 231/239
• Gross Valve Lift (Int/Exh): .535/.550
• LSA/ICL: 110/
• Valve Lash (Int/Exh): Hyd/Hyd
• RPM Range: 2400-6400
Lunati hyd lifters
Comp cam full roller vipper 1,51
Topper er AFR 195 65cc kammer, skal vel gi ca. 10,7:1 i komp.
Edelbrock Performer RPM 7101 dual plane innsug
Holley 750 vacum sec. med dyser i secondery.
HEI tenning
Full lengde headers, 2,5" dual eksos, X-pipe, med race-pro potter.
Girkasse er en TH200-4R stage 3, fra Extreme Automatics USA, med 9" converter bygd etter motorspecs.
Bakaksel er en 8,5", med 3,08:1, som er planlagt med 3,73:1 med Eaton sperre. Er allerede innkjøpt, og ligger klar.
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Man 10. Nov 2014 21:38
Bosted: Sandefjord
Det ene drar det andre med seg, for å få slipt all rust rundt vindusramma, måtte jeg av med listene på A-stolpene, men det var ikke så enkelt som først antatt.
Måtte begynne helt bakerst, og ta ned listene i taket, fordi de var festet i hverandre. Hvorfor gjøre det enkelt, når man kan gjøre det så tidkrevende, og vanskelig.
Samme på g-body som på b-body.
Og slik er de festet i taket, må ta ned lista med klipset på. Går an å bruke tema sin tang, el.l. samme ved frontrute. Pass på taktrekket, fort gjort å få merker, og møkk på det. Mitt måtte skiftes ut, så det var ikke så farlig.
Ved dørene måtte jeg begynne utvendig, presse lista ned, og skru av klipset
Også var det taktrekk da. Det eneste stedet trekket hang fast var i hjørnet ved baksetet, resten datt ned. #-o
88 Caprice wagon
InnleggSkrevet: Man 10. Nov 2014 22:02
Bosted: Sandefjord
Ja du har jo maken bil selv, så da ser du jo hvor de begynner å ruste.
Får håpe de har tettet taket ditt ordentlig, og ikke bare limt fast de blanke knappene med silikon, slik som de gjorde på min, etter at de tok av railsen.
88 Caprice wagon
