Dato/klokkeslett: Tir 16. Apr 2024 20:18
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 63 innlegg ]  Gå til side Forrige  1, 2, 3, 4, 5  Neste
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 17:41
Her er noen foto av en helt enkel garasje, sånn bare til inspirasjon dere.
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 19:15
Bosted: Skien
Se der ja. Det var en god dose inspirasjon til verksted delen min. Planene der er ikke ferdig lagt utenom nedfelt løftebukk i gulvet...
Hvaslags gulvbelegg har blitt benyttet i garasjen på bildene?
- Camarogeddon
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 22:28
Gulvet er flislagt med lange gummimatter til hjulene, men skal man ha bygget som et verksted, da er det ikke så lurt med denne typen fliser kansje.
Denne garasjen som er avbildet, brukes kun som garasje og kontor, da blir det annerledes.
Om du velger fliser, da har du et solid gulv som er billig om du legger selv.
Fliser kan man få tak i billig om man leter, og fliser kan legges direkte på betong ved bruk av ren sement, da koster det bare arbeidet nesten.
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 23:09
Bosted: Skien
Så ved nærmere inspeksjon at det var flislagt ja. Det er planen i mitt tilfelle og, men jeg kommer nok til å gå for en gjennomfarget garasjeflis som tåler litt deng. Jeg mistenker at mitt verksted kanskje kommer til å bli brukt litt hardere enn det du har. Som vel er like mye showroom som garasje, hehe.
- Camarogeddon
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 23:17
- Camarogeddon
Dette er ikke mitt gulv, ikke min garasje heller. Men jeg har garasje, og skal utvide og flislegge den.
Fliser har jeg erfaring med ellers i huset, og anbefaler fliser overalt der det er betonggulv, det avhenger av grunnarbeidet, dvs hvor nøye du legger flisene om det blir solid eller ikke. Og om såla på bygget er etter forskriftene, at det ikke er jukset i arbeidet, slik at såla slår sprekker.
Man kan jo bruke forskjellige typer fliser, slik at i området der du har verksted-delen har mindre fliser som har samme farge som ellers, men tåler en trøkk.
InnleggSkrevet: Søn 28. Apr 2013 21:43
Bosted: Skien
Da har man så smått kommet i gang etter vinterdvalen. Den ene endeveggen er ferdig kledd, og skal i gang med den andre fortløpende, men tar tid, mye tilpasninger.
Hovedportene til verkstedet tar form. Nederst på disse er det tenkt stålplater (plastbelagte røde, hvis det lar seg skaffe) for litt økt motstandsdyktighet mot vær og vind.
Nå gjenstår det bare å sjekke at sakene passer i åpningen når alt ser på plass :)
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Ons 22. Mai 2013 17:50
Bosted: Skien
Da var plutselig utvendig på bygget ferdig, med unntak av hengsler på portene. Det gikk med over 1 km med kledning og mer enn 50 liter maling. Nå kjenner jeg det er på tide å roe ned tempoet litt før senebetennelsen er et faktum :)
Gleder meg til å ta fatt på den morsomme delen av jobben, nemlig å få bygget seg verksted inne i bygget.
- Camarogeddon
InnleggSkrevet: Ons 22. Mai 2013 20:15
flott bygg det der, bare fortsette med bilder...;)
1988 s10 Blazer (død)
1988 s10 Blazer
1991 s10 Blazer (tilsalgs)
InnleggSkrevet: Tor 13. Jun 2013 20:52
Bosted: Skien
Da er desverre tilløp til senebetennelse konstatert, så det er bare å ta pause i byggingen fram til det er avklart og godt bekjempet.
Fikk gjort ferdig porter og hengsler før det ble slutt på morroa for denne gang.
Jeg syntes det var imponerende hva batteridrillen godtok av mishandling når jeg boret hull til hengselboltene. 20 mm hull i 5 mm plate..
Godbilen på vei inn i garasjen for denne gang. Må jo stå ute mens jeg bygger
Porter, nå også levert med hengsler. Gikk helt fint opp og igjen, noe som var overraskende mtp at jeg har bygget de selv.
Detalj av hengslene. Selve brakettene ble laget av to biter gjerdestolpe som er sveiset sammen i vinkel, og sveiset til armeringen i søyla. Deretter er en plate lagt til i underkant, og et 20 mm hull borret tversj igjennom. Til sist er en 20 mm bolt montert, med muttere på hver side av den nederste plata for å holde bolten i posisjon uten å knipe på hengselen. Hengslene fikk og smørenipler når jeg først var i gang.
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Fre 14. Jun 2013 09:56
Bosted: Nesbyen
Kjempebra jobbet,du har lagt mye jobb i dette bygget,er virkelig morro å følge med på :) =D> 8) !
En stor dose inspirasjon for oss andre dette her 8) .
-1979 Ford Ranchero GT,351 W
-1996 Pontiac Trans Sport
InnleggSkrevet: Fre 14. Jun 2013 20:51
Registrert: Fre 13. Jul 2012 15:43
Bosted: Enebakk
Utrolig flott, inspirerende :o
InnleggSkrevet: Tor 18. Jul 2013 21:40
Registrert: Tir 01. Mai 2012 22:18
Bosted: Marnardal
=D> =D> Garasjen ble super nice
InnleggSkrevet: Ons 25. Sep 2013 10:23
Bosted: Skien
Da var man i gang igjen, etter en noe tvunget avslappet sommer..
Jeg sugde tak i en minigraver og fikk endelig dyttet rørkveilen som har stått på tomta i 1,5 år ned i bakken. Dæven det var godt å få det ut av veien..
Genialt verktøy:
Fikk også montert renner og varmekabel langs portene både oppe og nede.
I går derimot sto det plutselig en stor eske på tomta..
Ser ut til å passe bra. Jeg er litt usikker på hva jeg skal ha i midten, om jeg skal fylle det med støp og flislegge, eller bygge en ramme som kan fjernes ved behov og kle denne med dørkeplate eller lignende. Noen som har erfaringer / meninger? Refgner med at jeg må understøtte "ørene" som stikker ut på hver side av plata på et vis og.
På bildet står bukken på biter med 2x8", for at de skal være lettere å flytte på ved behov. Klossen med 2x8" viser hvordan de vil havne i forhold til gulvet.
-Camarogeddon
InnleggSkrevet: Ons 25. Sep 2013 10:39
Skal du flise den ned i gulvet?? Coolt... 2 ting å tenke på da er jo
1- oljesøl
2- maks høyde på jekken
Hvis du har en ramme du kan fjerne så kjøper du deg bare 5cm, pluss at du får "skarpe kanter" i begge ender av hullet som verkstedhora vil henge seg opp i på vei inn og ut under bilen, så jeg tror jeg ville hatt det flatt...
InnleggSkrevet: Ons 25. Sep 2013 11:24
Bosted: Skien
Oljesøl: Ja, det er et mulig problem, men det kommer jeg nesten ikke unna med nedsenket bukk. Har blir det nok litt erfaringslæring. Det er ikke drenering i nedsenkningen (vil ikke ha olje ned i grunnen akkurat) så eventuelt søl må tørkes opp. Her kan nok en ramme som kan fjærnes være en fordel.
2: Jeg tenkte på en ramme i samme høyde som gulvet mellom bukkene.
Alternativene mine så langt er:
Fylle mellomrommet med støp og lage innstøpte føringer til hydraulikk etc (vurderer om jeg skal bygge inn lys også, det må i så fall taes hensyn til) Dette vil bli fliset over sammen med resten av gulvet
Lage en stålramme, og legge aluminiu7msplate på denne i samme høyde som ferdig gulv. Mere fleksibilitet, men endel mere jobb enn å bare helle i støp og slenge på flis. Men bedre ved oljesøl etc vil jeg tro ettersom det kan taes opp.
Bukken løfter 180 cm opp, så håper på å slippe verkstedhora fullstendig :)
-Camarogeddon
