Dato/klokkeslett: Ons 15. Mai 2024 09:50
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 90 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5, 6  Neste
 Innleggets emne: Lyse sin '75 US Ford Granada
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 18:14
Registrert: Tir 19. Feb 2013 21:55
Bosted: Sandnes, Rogaland
Får vell legge ut prosjektet mitt også :D
Var vell for ca 1 år siden jeg ville få meg noe nytt å mekke på og sen sommeren 2012 fant jeg
noe som kunne blir bra 8)
En US Granada med 302 motor i som trenger litt overhaling.
Jeg bor i Sandnes og denne sto i Sør-Fron så jeg hadde en del dialoger med eier
om at tilstanden på bilen ikke var bare en masse rust.
Jeg og kompis reiste opp dit og det så jo greit ut der og da og etter maaaaange timer på veien og
enormt med plagsom mygg sa jeg ja til bilen og slengte den oppå henger og hjem bar det igjen.
Vell hjemme og bilen opp i lufta fant jeg en god del mer gale.....
Store deler av gulvet måtte kappes ut,motor hadde ikke oljetrykk,lekk radiator,lekk girkasse...
Men jeg fikk prutet den en del ned og bilen ville jeg ha så jeg begynte på prosjektet :D
Da vi fikk lempet den oppå tralla
Etter en rask "kattevask" for å se hva som skjulte seg under all dritten
Fått den opp på bukker og har begynt å rive ut deler av interiøret
Hva som ventet meg under teppet....
Litt mer rust
'75 US Ford Granada m/351m - under oppussing
Bilde galleri av Granada'en
Prosjekttråd her på forumet om Granada'en
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 18:30
Det har blitt en dag og da, men har fått tatt en del rust sveising og mindre motoroverhaling.
Målet i år er å få den EU-ok for så å parkere den vekk og ta resten siden 8)
Her måtte det litt sliping til
..og her er jeg igang :wink:
Innvendig begynte jeg å slipe og fant ut at under baksete og gulvet venstre foran er greit nok og er nok med behandling av god grunning/rust killer greier og lakk for denne gang.
Ventre foran klar til behandling
...og vips der var det noe greier på :wink:
Samme med bak i trunken og under baksete
Dette er ikke helt tidsriktig i denne bilen, men jeg savnet noen målere til oljetrykk,vanntemp,turtall og bredbåndslambda.
Så her er dette på vei inn.
Snurra på hjula her en dag og der var det ekstremt med ulyd fra ene hjullageret, nytt ble bestilt fra over fjorden.
Fikk også bestillt inn noen nye plater
Sist endret av Lyse den Man 11. Mar 2013 19:56, endret 1 gang
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 18:38
Litt mer pussing,sliping og lakkering
Her ser du hvor jeg må kappe ut og sveise.
Begynt litt på understellet.
Litt tektylering må til. Før og etter :D
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 18:50
Så var det å begynne på rustfjerning.....
Dette er noe jeg ikke liker å gjøre, men det må til og får gjøre det beste utav det.
Har en drøm at bilen skal bli blank svart en gang itiden, så jeg har da tatt den inni hvertfall til nå 8)
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 18:59
Har også gjordt litt med motoren
Jeg ble fortalt at det sikkert var en brent ventil e.l. pga han hadde hatt av den ene toppdekselet og der var det mye ulyd?!?
Men jeg flekket av begge topp dekslene og fant ut at den ene støtstangen manglet....eller det vil si...jeg fant den inni motoren....
Heldigvis hadde den ikke falt lenger ned enn at den lå fint under innsuget.
Var bare å finne frem en magnet å fiske opp den og løfteren som kammen hadde presset ut.
Fant også 2 andre løftere som var defekte med tilhørende bøyde støtstenger.
Etter det jeg fant av "jorderester" under bilen er det nok høyt turtall som har forårsaket dette.
Men nye deler ble bestilt inn og montert.
Han jeg kjøpte bilen av sa at det hadde vært papirer på den hvor det sto at det var 300hk på bakhjula...
Vet ikke om dette stemmer, kansje når den var nyoverhalt, men ikke nå lenger.
Han jeg kjøpte den av hadde ikke selv "bygget" den, men han trodde den var borret.
Jeg har kontrollert litt og funnet ut at det ikke var en 302 motor, men en 351m.
Sto også på Edelbrock gasser og Performer 400 innsug.
En gang jeg plukker motoren i biter finner jeg vell ut hvilke stempel,borring og kam den har, men nå er det bare å den til å gå kjøre til EU-kontroll.
Sist endret av Lyse den Man 11. Mar 2013 19:59, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 19:03
Liten snutt av da motoren endelig sveiv på alle 8...men har ennå ikke prøvekjørt den, håper å få til dette innen 1.mai i år.
InnleggSkrevet: Man 11. Mar 2013 23:08
Registrert: Lør 07. Jul 2012 20:19
Bosted: Sandnes, Norge
Der va an ! ser godt ud...Den har komt i gode hender :)
1952 Ford Kustomline ;)
InnleggSkrevet: Tir 12. Mar 2013 20:28
Nydeligt jobbet!
InnleggSkrevet: Tir 12. Mar 2013 20:46
Ser ut for at denne har kommet til et godt hjem.
Ta vare på denne. Er sjelden sak på veiene idag!
Har faktisk bakaksel fra en slik på mustangen min:)
InnleggSkrevet: Tor 14. Mar 2013 21:23
Har da fått i framsetene og fikk senket bilen av bukkene.
Klar til min aller første prøvetur! :D
Men.....den fusker,røyker..hmm...virker som om den får alt for mye bensin.
Kan være forrige eier har forsøkt å justere forgasseren på "frihånd" da han kansje trodde dette var feilen når det egentlig var bøyd støtstang.
Slik så pluggene ut etter 10 min med gange og humping rundt i D på parkeringsplassen.
Men jeg har også montert inn elektrisk bensinpumpe som skal være mellom 4-6psi...kansje den gir litt mye og rett og slett drukner forgasseren?
Bestller nye plugger imorgen og får lese litt opp på Edelbrock gassere 8)
Litt bilder av "gliset" måtte til også :)
Sist endret av Lyse den Tor 14. Mar 2013 22:29, endret 2 ganger.
InnleggSkrevet: Tor 14. Mar 2013 21:56
Hvordan den sveiv....prøvetur kom senere etter den var god og varm.
Ser godt her hvor mye den spydde ut røyk
Kan jo også kansje demontere gasseren og plukke den i biter for rengjøring, har sikkert ikke vondt av det 8)
InnleggSkrevet: Tor 14. Mar 2013 23:43
Registrert: Tor 23. Okt 2008 22:47
Bosted: tromsø
Høres/ser ut som et tenningsproblem...
Alex
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 00:18
Bosted: Fredrikstad
Helt enig, du bør nok justere tenninga di :wink: Fin bil forresten, høres ganske lik ut som min gamle 351M :)
1973 Ford F-100 Explorer
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 14:53
Du bør kjøre bilen varm, det er normalt at motorer ryker i begynnelsen.
Man skal ikke starte bilen, og slå av tenningen før den er gjennomvarm, for da må du ut med pluggene igjen og igjen .......
InnleggSkrevet: Fre 15. Mar 2013 17:17
Jeg kjørte den varm, jeg skrudde aldri av tenninga med vilje heller.
Videoen jeg la ut er vell ikke på mer enn ca 3min, men jeg holdt på i rundt 20-30min...men har ikke skilt på den og fikk aldri kjørt/blåst den ren.
Den stopper på tomgang men ble noe knepp bedre når den nådde mellom 70-80 grader, men fortsatt fusket den under pådrag og tydelig feiltenning.
Bør gjerne si at bilen har stått i rundt 2 år og ikke blitt kjørt etter støtstang problemet.
Men jeg tar en grunninnstilling på gasseren og tenning samt slenger i nye plugger og får kjørt den en god tur.
Ofte er det ikke mer som skal til :)
Fingers crossed 8)
