Dato/klokkeslett: Søn 22. Jul 2018 01:52
 Innleggets emne: th350 vil ikke i gir
InnleggSkrevet: Tor 27. Jul 2017 23:58
Registrert: Tor 10. Mai 2007 20:36
Har akkurat fått meg en Malibu med 305 motor og th350 kasse.
Bilen er kun kjørt i underkant av 6 mil etter girkassen ble montert inn.
Den mistet først 3.gir, bllle deretter kjørt noen mil i 2.gir før den ble satt i park. Når den skulle settes i gir igjen så nektet den å dra fremover eller bakover men det kommer en stygg lyd som høres ut som noe roterer men "subber" borti noe. Noen som kan ha noen ide?
 Innleggets emne: Re: th350 vil ikke i gir
InnleggSkrevet: Lør 29. Jul 2017 09:53
Hvis det er en hvinelyd som følger turtallet, vil jeg gjette på converteren.
Hvordan er oljen, er den klar og fin i rødfargen. uten metalskimmer?
Er det nok olje på kassen, har du peilet den med motoren i gang, og varm kasse?
Er det metall i oljen, så er det overhaling av kassen.
Et overhalingskitt koster ca 1700,- og en ny converter ca det samme.
og du bruker ca en uke på å overhale en kasse. det er ikke noe hokuspokus å gjøre det.
Men om du vil være sikker på at det blir rett, så koster Haynes boka 279,-
Av specialverktøy trenger du spisstenger, et par skruetvinger. og søkerblader. diverse skrutrekkere og annet har du sikkert liggende.
InnleggSkrevet: Lør 29. Jul 2017 11:43
Takk for svar, kassen var nyoverhalt da den ble satt inn, men lyden er når motoren går på tomgang men "forsvinner" når jeg øker turtallet.
InnleggSkrevet: Søn 30. Jul 2017 08:35
og oljen, hvordan er den?
InnleggSkrevet: Søn 30. Jul 2017 10:19
Den er rød og fin uten noe spon eller andre grovheter.
