Dato/klokkeslett: Søn 22. Jul 2018 05:59
 Innleggets emne: Girkasse spørsmål
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 19:39
Registrert: Lør 16. Jan 2010 15:20
Har en olds 350 med 350 automat, kassen skal være forsterket, motoren går på 7-800 omd på tomgang, men nårjeg setter den i drive,
går den så langt ned på turtall at motoren nesten stopper..
Hva kan være problemet ?
 Innleggets emne: Re: Girkasse spørsmål
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 19:58
Jeg var borti dette en gang for mange år siden, men på denne visste det seg at etter ei tenningsjustering og etc på motor så løste det seg... Ellers ville jeg kanskje trodd at converteren har låst seg...
56 Chevy 210 Bel Air
06 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 20:20
Registrert: Søn 03. Jan 2016 14:56
Bosted: Råde
Jeg har en preppa th400 som også nesten stoppet når jeg satt den i drive. Prøvde og justere tenning og gasser men ble liksom ikke helt fornøyd. Byttet fra portet vacum til full manifoil vacum og ny justering av tenning. Da ble det suverent.
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 20:49
Bosted: Råde
Må også legge til at responsen i motoren ble bedre også:)
InnleggSkrevet: Søn 18. Jun 2017 21:41
Registrert: Ons 12. Okt 2016 20:29
Kjenner ikke til akkurat den bilen du har, men jeg ville sjekket vakuumet som styrer tomgangen når den står i Drive. På Ford så kan det være bryteren som sitter bak girveksleren, og regulerer vakuum for tomgang i N D 1 2 R, slipper brekket, gir ryggelys og er knotete å komme til. Sjekk at vakuumslangene sitter som dem skal på forgasseren og nevnte bryter, hvis din bil også har en slik. Med forbehold om at jeg roter, litt tid siden jeg knota med den bryteren. Lykke til.
