Dato/klokkeslett: Fre 23. Feb 2018 21:10
 Innleggets emne: Overdrive 4l80e
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 13:12
Registrert: Fre 03. Sep 2010 09:30
Hei! Har en 91 mod suburban med 6.2 diesel og 4l80e kasse. Sliter med overdrive som kutter. Fungerer nå og da, hjelper som regel å kople fra batteriene en stund, så er den i orden litt. Når den begynner å kutte etter dette, går det ann å slå av og på tenning i fart, så kommer den igjen.. dette fungerer noen ganger, så er den helt bort igjen. Har skiftet TPS, men får fortsatt feilkoden på TPS og/eller low voltage tror jeg det var. Har målt spenning og etter hva jeg kan finne ut er denne riktig. Satte den nye TPSen slik den gamle sto, skulle vel være justert 8 grader.
Noen her som har peiling på hva problemet kan være nå? Og som har hatt samme problem selv og funnet en løsning? Setter pris på alle svar som kan gi hjelp! :D
Subb.jpg [ 111.39 KiB | Vist 1906 ganger ]
- 1991 Chevrolet Suburban
 Innleggets emne: Re: Overdrive 4l80e
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 13:33
Skjekket at vss'en ikke er full av møkk på kontakten?
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 13:35
Nix, det har jeg ikke gjort. Hvor er denne kontakten plassert?
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 13:43
Det er den som sitter på bakdiffen det? Det jeg fant etter litt googling..
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 14:21
Sitter bak på autokassen med ledninger som stikker ut av den.
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 14:29
Takk, skal sjekke. Du har ikke tilfeldigvis bilde av den?
InnleggSkrevet: Man 06. Mar 2017 16:17
Bakerste.
PS: Sikker på at du har 4l80e? Trodde ikke at de kom før i 93-94 eg.
InnleggSkrevet: Tir 07. Mar 2017 08:17
Takk! :) Nja, fikk opplyst av han jeg kjøpte bilen av at det var 4l80e da, men har ikke sjekket..
