Dato/klokkeslett: Fre 13. Nov 2026 08:31
 Innleggets emne: TH700 4L60
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 00:32
Registrert: Ons 23. Feb 2011 00:20
Bosted: Bokn, Rogaland
Har noen ett koblingsskjema til denne girkassen?
Kan noen forklare meg hva elektronikken i kassen gjør?
Har en 4 pin plugg på kassen...
På forhånd takk :)
 Innleggets emne: Re: TH700 4L60
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 00:37
Bosted: sula,møre og romsdal
den styrer vel overdriven vil jeg tro.....4 giret
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 01:02
Det styrer lockupen.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 12:01
lockupen vil det sei 4giret/overdriven? Viss ein ikkje har denne tilkoplet vil ein ikkje kunne låse girkassen i 3 giret?
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 14:46
Overdrive er 4.giret og styres av girskifteren din.
Lockup er låsing av converteren og er elektrisk styrt. Originalt så skal lockupen koble ut og inn av seg selv ved behov.
Lockupen låser converteren sånn at den ikke skal slure. For å spare suppe.
På min C10 er lockupen kobla opp med brytere. En til å slå den av og på manuelt og en bryter som gjør at den kobler ut og inn av seg selv ved behov.
Med lockupen på synker turtallet med 200rpm sånn ca. I hvertfall på min.
Jeg liker ikke så godt å kjøre med lockupen inne for bilen kjennes så sur og kjip ut, men kan være fin å ha på langkjøring når turtallet blir høyt.
Hvordan det kobles opp har jeg ingen anelse om.
1988 Volvo 245gl.
x1992 Volvo 245tic
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 17:21
Takker for svar, ble ihvertfall litt klokere :)
InnleggSkrevet: Tir 12. Feb 2013 22:53
Her har du en side med forklaring på hvordan koble opp en TH700 i en gammel bil. Der vil du vel finne både forklaring på lockup og hvordan den kobles opp.
http://www.rowand.net/Shop/Tech/LockupTCCWiring.htm
InnleggSkrevet: Tor 14. Feb 2013 13:15
Takker :)
Er det noen her inne som har gjort denne konverteringen, og kan gi en enkel forklaring på hvordan du eventuelt gjorde dette? :)
InnleggSkrevet: Tir 26. Mar 2013 05:29
Bosted: Kvinnherad
Har gjort noko liknande på min. Brukte vanlig 87 rele fra biltema. Strøm direkte fra sikring og jorda releet gjennom ECU på bilen. TCC solenoid går til jord via trykkbryter på 4gir. Røska vekk alle andre ledninger i kassen. Uten ECU til og styre dette kan der enkelt brukast eit 87a rele(NC) Som blir aktivert av bremselys (åpna=brudd) Kan også putta inn ein vakum brytar som hindrar lockup med hardt pådrag.
TCC med ECU.jpg [ 19.45 KiB | Vist 4240 ganger ]
TCC utan ecu.jpg [ 16.89 KiB | Vist 4240 ganger ]
1967 short step
1969 camaro
