Dato/klokkeslett: Lør 19. Jan 2019 19:32
 Innleggets emne: dieselfilter
InnleggSkrevet: Lør 10. Mar 2018 13:55
Registrert: Fre 25. Nov 2016 11:02
Trenger tips ang. dieseltilførlsel. Bilen får ikke diesel, eller alt for lite. Har byttet filter og åpnet for lufting kjørt på starter men det kommer ikke diesel ut av luftekran på filteret.
Prøvde å åpne drenineringkran for å se om det kommer noe der. Det kom diesel der med tenning på og så lenge matepumpe gikk. Drar på starter med bånn pedal da tenner den og går et par sekunder før den dør ut. Noen som har tips å komme med? PMD er ny, ikke kina vare, matepumpe nesten ny, dieselpumpe gått 60K, tank ny for et år siden med givere, map sensor byttet, wastgate selenoid byttet, glødeplugger byttet, turbo byttet for 14 dager siden, så i utgangspungtet burde den gå som aldrig før, med den starter ikke. Den startet og gikk etter å ha byttet turbo, fuska litt og stoppet en gang iblant bare å dra litt på starter så startet den, men nå så starter den ikke.
 Innleggets emne: Re: dieselfilter
InnleggSkrevet: Lør 10. Mar 2018 19:24
Hei.
Hvilken bil, motor og års modell?
InnleggSkrevet: Lør 10. Mar 2018 20:33
det er en suburban 6.5 td 1999
InnleggSkrevet: Lør 10. Mar 2018 21:55
Høres ut som pumpen under rammen ikke vil gå skikkelig. Prøv å gi pumpen under rammen direkte med 12 volt å se ka som skjer, den skal gi en tikke lyd når den funker normalt.
InnleggSkrevet: Lør 10. Mar 2018 22:09
fødepumpa tikker som bare det i ca 12 til 15 sek før den stopper med tenning på. det kommer vel et par spiseskjeer med diesel i filterhuset før den stopper
InnleggSkrevet: Søn 11. Mar 2018 02:39
Hvis det bare kommer dråper med diesel med pumpen på og kranen åpen er det ett problem. Nødt til å være enten luft i systemet, dårllig OPS(husker ikke om 99mod hadde OPS kontrollert fødepumpe) eller så har du en lekkasje et eller annet sted. Du luftet doningen med den svarte skruen oppå filteret og ikke messing kranen, sannt?
Muligens akselerasjons pedal feil også her, siden den bare gikk på med flat pedal.
PS: har du lest ut feilkoder før vi begynner å hive på deler på den?
PSS: hvor ligger den nye PMD'en?
InnleggSkrevet: Søn 11. Mar 2018 11:32
Fødepumpa blir vel styrt fra tenning, ikke oljetrykk, luftet gjennom skrue på filter. Har byttet gasspedal. Bilen går ikke med flat pedal, den tenner en gang iblant men stopper med en gang. Fødepumpa går i ca. 15 sek så stopper den med tenning på. Etter å ha dratt den flere ganger på starter så er det ikke mer enn 1 cm med diesel i bunn på filterhuset. Får ingen feilkoder, pmd står oppå innerskjerm
InnleggSkrevet: Man 12. Mar 2018 00:02
Skjekk om shutoff solenoiden funker, også kontakten. Skal høre og kjenne ett klikk med 12 volt, pol har ikke noe å si.
Hvis den er ok ville eg sett på fødepumpen under rammen. 1cm diesel er ikke godt nokk. Prøv å gi den konstant 12 volt direkte. Pumpene på disse må gå mange omveier igjennom tynne ledninger for å virke.
InnleggSkrevet: Tir 13. Mar 2018 20:35
Kjøpte ny fødepumpe idag og monterte den luftet gjennom dieselfilteret. Bilen startet og gikk som den ikke har gjort på lenge.
