Dato/klokkeslett: Man 17. Des 2018 19:15
InnleggSkrevet: Ons 07. Feb 2018 10:31
Registrert: Lør 03. Feb 2018 19:24
Hei.
Er førstegangs eier av en 03mod chevrolet tahoe og kjenner ikke bilen så veldig godt ennå. Har tenkt litt på å få montert motorvarmer på bilen siden jeg har kalde vintere her oppe i isødet.
Men... ble meg fortalt av en bekjent med en 2000mod Tahoe at jeg ikke måtte montere motorvarmer som varmet opp kjølevannet på 2003mod og nyere pga noe sensorer i motor som ikke hang helt med. husker ikke helt nøyaktig årsaken, men men. Sku værtfall ha en type motorvarmer som varmet opp bunnpanna.
Så spørsmålet er, er det noen i forumet som har noen erfaringer med motorvarmer på disse bilene å dele med meg? Som sagt er jeg helt fersk eier av en slik bil så har nada erfaring :)
Tar også gjerne i mot andre tips om disse bilene på ting man burde holde et øye med bortsett fra de vanlige vedlikeholds rutiner med sjekk av olje etc.
på forhånd takk. :D
InnleggSkrevet: Tor 08. Feb 2018 09:47
Registrert: Ons 14. Jun 2006 07:40
Bosted: Skedsmo
Høres veldig rart ut. Skulle gjerne hørt den forklaringen. Det må i tilfelle være at den blir lei å starte fordi hjernen tror motoren er varm.
Hvis du går inn på DEFA sin side, så ser du at det er blokkvarmer de anbefaler/leverer til din bil. Uansett diesel eller bensin.
Jeg har montert blokkvarmer i hull for frostplugg i min 2004 Astro (4,3L V6). Funker perfekt. Og blokkvarmer er mye mer effektivt enn å varme opp bunnpanna.
1992 Astro AWD shorty
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Søn 11. Feb 2018 22:21
Registrert: Lør 04. Apr 2009 22:06
Bosted: Østlandet
Blokkvarmer fungerer helt utmerket. Monter gjerne også vedlikeholdslader for batteriet, det er gull verdt.
Andre ting å passe på? Oljeskift på fordelingskasse - bruk kun original olje (blå), og så den berømte bolten i differensialen bak som skal skiftes med bestemte intervaller. Bruk kun helsyntetisk olje på motoren.
'14 Tesla Model S
x-'04 Chevy Tahoe LT
x-'89 Chevy Caprice Classic
InnleggSkrevet: Ons 14. Feb 2018 20:55
Tusen takk for svar og tips. Da blir det nok montert blokkvarmer fra defa med lader og kupevifte.
InnleggSkrevet: Søn 25. Feb 2018 13:50
Registrert: Søn 25. Feb 2018 13:40
Hei, er ganske så ny her inne....
Har kjøpt meg en Tahoe 2003 mod.
Er det noen som vet hvor frostpluggen sitter?
Regner med at jeg må bruke den når jeg skal montere motorvarmer.
Har allerede kjøpt en defa kupevarmerkit, og vil heller ha motorvarmer....
Noen som vet?
InnleggSkrevet: Man 26. Feb 2018 09:13
Bosted: Skedsmo
Hei,
Det er ikke enten eller med Defa, mer både og. Monter blokkvarmer og kontakt for kupevifte. Gjerne batterilader også, om du vil ha luksus. Koplingsur trengs vanligvis ikke, der kan man bruke en billig sak på utvendig stikkontakt.
Det er gjerne flere frostplugger. Velg den som er lettest tilgjengelig. Kryp under bilen og se. Tipper det er plass omtrent midt på blokka på venstre side. Defa viser også på nettsiden sin hvor den skal monteres.
Pluggene er runde blekkplater, ca 50 mm i diameter. Det er vel egentlig hull man trenger i støping av blokka. Kalles frostplugg fordi de kan poppe ut dersom kjølevannet fryser, og dermed redde blokka fra å sprekke. Pluggene kan være vriene å få ut. Sjekk på youtube, ligger nok noe om demontering av pluggene der.
2004 Astro AWD LPG
