Dato/klokkeslett: Man 21. Jan 2019 20:47
InnleggSkrevet: Fre 10. Nov 2017 23:40
Registrert: Fre 10. Nov 2017 23:12
Jeg har bygget om en Caprice 1991-modell med 305-motor, fra GM/TBI til Edelbrock forgasser/manifold/luftfilter, og vakumstyrt HEI-fordeler. Resultatet er ikke bra, og jeg håper på en del gode råd.
Problem 1: Motoren går fint og rolig på tomgang, men trekker svært dårlig (mye brumming og slurpelyd fra forgasseren, men lite effekt). Ved fullt pådrag virker det som motoren bremser seg selv.
Problem 2: Det kommer ikke korrekte girskift, heller ikke ved kickdown.
Noen konkrete spørsmål:
Er det tilstrekkelig med kun wiretrekk fra forgasserspjeld til girkassen (HydraMatic 4L60)?
Må man fjerne evt. tidligere brukte signalkabler til girkassen ifm daværende ECU?
Jeg har montert elektrisk bensinpumpe på bensinrøret, og deaktivert original høytrykkspumpe i tanken. Er det fare for at den ikke leverer nok bensin til fullt pådrag?
InnleggSkrevet: Søn 19. Nov 2017 23:39
Registrert: Søn 10. Okt 2010 23:01
Bosted: Bamble
Hvor høyt bensintrykk har du? Åpen retur?
1979 Chevrolet Caprice coupe
2006 Formula Offroad
Jens Erik Klausen
Tlf: 40013703
InnleggSkrevet: Ons 24. Jan 2018 22:09
Registrert: Fre 16. Des 2011 11:50
Bosted: Vestfold
4L60 er vel elektronisk styrt? Så den må vel være koblet til det elektriske som styrer den, den regner vel kanskje med at det står en TPS (Throttle Position Sensor) der, evt vakum til hvanåenn som styrer girkassa der?
Jeg vet TH700 krever en egen brakett som gir korrekt geometri på når man bruker den med forgasser, for det er ikke kickdown wire, det er wire for å styre giringa, ellers brenner man de clutchene rimelig fort (been there).
Girer den feil, så kan vel det føles som om motoren bremser seg selv - sjekk ut at girkassa er riktig først kanskje?
- Tintin
'75 Camaro RS
'81 Caprice Classic
