Dato/klokkeslett: Man 21. Mai 2018 03:50
InnleggSkrevet: Man 16. Okt 2017 20:37
Registrert: Tir 30. Sep 2008 17:55
Bosted: selje sogn og fj
Har problem og få start på motor etter at den har vert i gang stopper den for så og starte den igjen etter 5min , helt ny starter , starter er ikke varm heller , har bestilt nytt innslag da eg ikke har byttet dette . Strøm er ny kabel fra batteri til starter , -kabel er ny , motor er overhaldt av tidligere eier .kan d vere at lager kniper etter litt gange på motor ? Håper noen kan hjelpe
InnleggSkrevet: Man 16. Okt 2017 23:33
Du har ikke for mye fortenning på motoren da? Regner med du har sjekket batteri\lading? Har du shimset starteren riktig da?
InnleggSkrevet: Man 16. Okt 2017 23:59
om den hadde hatt for mye fortenning hadde eg vel hatt problemet når den er kald ohgså,er ikke shims på desse starterene
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 00:00
ladding og strøm er bra
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 07:50
Registrert: Ons 14. Jun 2006 07:40
Bosted: Skedsmo
Tror du må forklare mer om hva som skjer.
Stopper motoren av seg selv etter 5 minutter?
Står motoren dønn, altså drar ikke starteren rundt i det hele tatt med varm motor?
Om motoren går rundt, men sakte som om den stanger mot noe, så er tenningen et bra tips. Prøv å stille tilbake noen grader og sjekk om det gjør forskjell på varm motor.
Mange har feil tenningskurve på Cleveland. Den liker mye fortenning, men kan også gjøre den også tyngre å starte. Og har du vakuum-regulert tenningspunkt bør du dobbeltsjekke hvordan den påvirker tidspunktet. Fort gjort å koble på feil port på forgasseren.
Prøv en moderne gir-starter, om det ikke er det du allerede har. Kan godt hende at en ny starter ikke funker som den skal.
1989 Astro CL 4WDprosjekt/delebil? Til salgs
1989 Astro V8 TPI prosjekt. Godkjent. Til salgs
1992 Astro AWD shorty
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 10:18
hei
1 den starter fint uten problemer når den er kald .
2 lar motor gå til ca 50-60 grader temp og sløkker den , venter 2-3 min
3 prøver og starte og blir bare som ein smell og starter drar ikke rundt motor ,høres ikke bra ut for starter.
4 klarer og turne motor når kald og litt tyngre ved varm for hand uten verktøy.(ikke hele omdreininger)
5 har sjekket strøm , starter er ny, har bestilt nytt innslag , men har prøvd direktestrøm og samme utfall.starter er ikke varm .
begynner og bli litt frustrert , kan det vere at starter ikke treffer skikkelig ved varm motor? utvidninger? er ikke sjims på denne type starter , passer bare på ein måte
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 16:54
Jeg har hatt både ford 302 og 351c og hadde hørt dette med at de ikke skal shimses, og ja hva måtte jeg gjøre, jo jeg måtte shimse starteren fordi den ikke ville gå rundt når motoren ble varm, og merkelig nok var shims til ford starteren lagervare... Men når det skal sies så var der også ulyd i starteren når den var kald men den klarte og dra rundt motoren da!
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 18:37
oki har ikke vert borti desse startarene før så alle tips hjelper , vet du kor mye du shimset og hvordan? startet den nå og da hadde den samme greia for seg selvom den var kald men ikke så ille som når den er varm.
InnleggSkrevet: Tir 17. Okt 2017 22:44
Nei jeg kjøpte bare en ferdiglaget shims på den lokale sjappa her den gangen, monterte denne og alle problemer var borte! Shimsen ser ikke likedan ut som chevrolet, dette var en ferdiglaget "avstandsring"... Har du sett på flexplata di da at det ikke er kast i denne?
InnleggSkrevet: Ons 18. Okt 2017 10:19
får prøve og shimse først , om ikke det går så vet ikke eg kor eg skal begynne ,ser ikke noe skjevheter noen plass
InnleggSkrevet: Tor 19. Okt 2017 00:12
Bosted: Skedsmo
Ut fra din forklaring nr 3 bør du kunne se slitasje- eller slag-merker på startkrans eller starterdrev. Da kan du kanskje tolke hvilken vei starteren bør shimses.
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Tor 19. Okt 2017 22:37
har nå plukket ned alt og der er ein del og bevege selve starteren i hullet ,så skal se om eg får sentrert starter slik eg ser den treffer best mulig, etter det eg kan se når eg drar ut krans på starter ser d ikk ut som d skal vere nødvendig med shims den veien ,
InnleggSkrevet: Søn 29. Okt 2017 12:45
Har nå fått ny starter da den var produksjonsfeil på sa dem på us autoparts , men ser der er dårlig gjenger i nederste bolt til feste i mot girkasse , så etter montering av starter i dag og testing så løsner bolten nok til at starter flytter på seg etter noen forsøk , slår inn fint til og begynne med men flytter seg nok til at tenner ikke får nok feste , kan denne borres opp og ha gjenomgående bolt eller må ein ha løsgjenger ? Noen som har vert borti dette ? Er vel støpegods dette?
