Dato/klokkeslett: Tir 20. Feb 2018 16:37
 Innleggets emne: bygging av 350 chevy motor
InnleggSkrevet: Tir 22. Aug 2017 22:38
Bosted: sula,møre og romsdal
Hei,har fått tak i ei nyborra blokk hos minges,dette er en 2 bolta blokk....etter det jeg har hørt så tåler den 500 HK maks,
men det er greit for meg....har bestillt høykom stempeler,og da mener dei der at jeg ikke kan bruke alutopper,og bør gå for ståltopper...komp blir ca 9.5 :1 hva mener dere her inne?????hvilke topper bør jeg gå for?alle snakker om Vortec,men da blir det og nytt innsug,prøver å holde kostnadene nede.
blokka er borra 0.20,mine gamle topper har 76cc kammer og 1.94/1.5 ventiler...flower ca 165cmf
tips å råd motas med takk
trenger ikke stort mer en350- 400 hk
1988 CHEVROLET SILVERADO
InnleggSkrevet: Tir 22. Aug 2017 23:54
Det sies 500hk på 2 bolta blokk ja, og hvorfor skulle du ikke bruke alu topper? Hvilke stempler har du kjøpt? Vortec er knall, har kjørt med det tidligere selv, innsuget velter ikke lasset, men er litt pes med maskinering om du skal ha litt kam.... Tror iallefall du kan avskrive dine gamle topper om du har tenkt og nærme deg 400 hk!
56 Chevy 210 Bel Air
06 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Ons 23. Aug 2017 00:06
Bosted: Noreg
Vortec toppene er de beste "billig" toppene du kan skaffe og skal du ha 400hk så bør du minst gå for Vortec topper i en 350. Hvordan begrunner de (Minges?) at du ikke kan bruke "høykomp" stempler på alutopper? Høres ut som rein svada spør du meg. Hvilke stempler du kan bruke hvor og når avhenger av veldig mye mer enn om det er "alu eller stål". Hva skal du med "høykomp" stempler til forresten? Flate stempler på 67cc Vortec topper blir kjempefin 10:1 komp i en 350 det. Trenger ikke noe høykomp der. Eller skulle du bruke 76cc topper??? SKal du bruke de så kan du se langt etter 400hk. Mest sansynlig havner du rundt 300hk med riktig kam.
Du må nesten bestemme deg om du vil ha 350-400hk eller om du skal spare penger på innsug. Har du kam? Har du headers?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 23. Aug 2017 11:14
Har vært inne på tanken ang vortec...minges som anbefalte høykomp stempel...er vel for seint å avbestille
Har ikke Cam...har headers...vil over 350 i hk i allfall
InnleggSkrevet: Ons 23. Aug 2017 11:59
Minge mente ved å bruke dei gamle toppene så vil jeg ligge på 9.7 i komp...så jeg prøver med det...får bytte topper senere viss det ikke duger...
InnleggSkrevet: Ons 23. Aug 2017 13:02
Bosted: Noreg
Er helt feil ende å begynne på spør du meg men jeg kan ihvertfall garantere deg at du kommer ikke til å se 400hk med de gamle 76cc toppene som fløder 165cfm. Ikke 350 engang. Du må ha luft inn og luft ut, kompresjon hjelper lite på det hvis du ikke får pusta.
Åssen vet du at de fløder 165cfm? Eller mener du 165cc innsugskanaler?
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Ons 23. Aug 2017 15:57
Du spurte etter tips og råd, mine 5 cents, kasser toppene du har! Så du har bestilt stempel du for og skal kunne bruke de gamle 76cc toppene dine? Helt feil i mine øyne.... Standard flatstempel med noen gode 64cc topper er hva JEG ville gått for men det er jo din motor selvsagt!
06 Chevy Tahoe
InnleggSkrevet: Ons 23. Aug 2017 16:47
Bosted: Noreg
Jeg tror bad luck må bestemme seg for om han vil ha 400hk eller bare litt mer hester. Alle sier at det er så lett og hokus pokus å få 400-500hester i en small block, og ja det er det men du må bytte topper. Største grunn til at det er simsalabim idag er fordi utviklinga på topper, fra og med Vortec, har blitt voldsomt mye bedre.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tir 29. Aug 2017 22:23
Har vel begynnt i feil ende...ja ja,trenger ikke å grave seg ned for det...ny blokk er handlet hos minge,denne var borret 0.20.....hadde dem toppane liggende,kjøpte da stempel som skal gi 9.7 i komp....etter råd fra minges....ville bli veldig dyrt sa han viss jeg skulle bytte topper og.....fant en kamm i hylla som jeg trodde var kastet.....sto sempla 975301 i enden...dette sier meg nada,
ER ganske grønn når det kommer til å vite hva deler man må/bør ha i en motor og hvilken rekkefølge man skal ta....
utgangspunktet er å få så mye hester som mulig for en billig peng....maks 20000
insug,gasser,headders ,fordeler,har jeg.....og innmat i motoren,ny blokk og stempel er handla....så da står det valg av topper....evt ny kam.
bare å komme med konkrete forslag på topper og evt kam
InnleggSkrevet: Tor 31. Aug 2017 12:10
Da blir det vortec topper :)
InnleggSkrevet: Tor 31. Aug 2017 21:21
Bosted: Noreg
Godt valg. Jeg kan pønsje inn litt forskjellig i Engine Analyzern for deg så skal jeg foreslå et par for deg. Har planer om en mindre oppgradering på 350'n sjøl nå som nye 400'n står i. Vanskelig å holde fingrene unna når den står der på en pall og gliser.
1. Hva slag innsug har du?
2. Automat eller manuell og hvis automat ---> cirka stall på convertern?
3. Hvilken forgasser?
Og SIST MEN IKKE MINST hvilke høykomp stempler har du? Dette kan gå rett i dass hvis du kjøper VOrtec topper med 67cc kamre og skal ha høykomp stempler oppå der. Satan de gutta på Minges skulle tro de prøver å dra deg ut på glattisen.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Tor 31. Aug 2017 22:51
avbestillte dei høykomp stempela,Minges sa at jeg IKKE kunne bruke Vortec topper til dei jeg først hadde bestillt,ble for høy komp...nå blir det flate standar stempel og vortec...har ikke rette innsug liggende,bare "vanlige" performance og airgap....slik jeg har forstått så passer ikke dei på vortec topper....så det må handles inn fra summit evt Jegs
har en Holly 650 cmf gasser.
InnleggSkrevet: Tor 31. Aug 2017 22:55
blir automat kasser (th 200R4) som er forsterket av Bjørn Andersen,converter har jeg ikke tatt stilling til...men har vel fått anbefalt 2000-2400 stallspeed,men om det blir riktig vet jeg faktisk ikke....noen forslag?
utv bak er 3.08
InnleggSkrevet: Fre 01. Sep 2017 00:18
Bosted: Noreg
Er en roller blokk du har kjøpt? Da er en såkalt "LT4 hot cam" veldig fin til Vortec toppene. Rundt 10:1 i kompresjon der så har du en snappy motor. Jeg satt kammen på merket her og med denne og 1.5 vippearmer så slipper du å tenke på å slipe ned ventilstyringer osv. Vortec toppene har et lite handicap fra fabrikk og det er at de ikke liker stort mer enn .490 ventilløft. Man KAN dreie ned styringene litt for å få plass til mer løft, men her har du et forslag fra meg ihvertfall. 365hk og et fint moment som holder litt. Ta en stall på 3000. Gjerne 3500.
-70 Camaro RS
InnleggSkrevet: Søn 03. Sep 2017 21:12
har ikke fått opplysninger om det er Roller blokk...så går ut fra at det ikke er det
Men nå har jeg kommet over noen World Product sportman dart II topper 64cc 180-200cc,2.02 /1.6 Manley 10766 Crane 99838-16 doble fjærer,crane 99969-16 fjærskiver
kam comp cam CL 12-564-4
vipper Crane 13744-16 1.7 ratio
dette er egentlig gresk for meg.
Minges vil sette bunndelen sammen for meg,resten av jobben har jeg gjort tidliger.
