Dato/klokkeslett: Søn 21. Okt 2018 02:24
 Innleggets emne: Motor ??
InnleggSkrevet: Lør 19. Aug 2017 09:30
Registrert: Lør 16. Jan 2010 15:20
Har en Buick med 69 rocket olds 350, 350 kasse, går godt, når kikdown kommer inn,
fyker den avgåre, men når siste del av pedalen går helt inn
er det ikke mere kraft i motoren, den liksom den får for lite bensin, hva kan det være?
Kjører med 600 eldebrock.
 Innleggets emne: Re: Motor ??
InnleggSkrevet: Tor 24. Aug 2017 09:33
tett filter, dårlig fødepumpe. for små føderør til forgasseren.
Tett luftfilter.
Motoren din er av prinsipp en diger bensin assistert luftpumpe.
Sjekk vakuumet på gasseren, og sjekk din timing.
kan tenkes at et par kraftigere fjærer vil hjelpe på timingen din.
InnleggSkrevet: Fre 25. Aug 2017 09:30
Tett luftfilter.
Alt er nytt, tenningen er justert hos am / bil verksted, han påpekte at luftfiltere
burde ha vært høyere, har et 2" (høyde) på.
InnleggSkrevet: Fre 25. Aug 2017 11:13
Registrert: Søn 20. Apr 2008 18:47
Bosted: Denmark
har du et 2x14 filter er det nok til ihvertfald 400 hjulhester, og ja eg har prøvd det flere ganger.
det er vigtigere at du ikke bruger et filter som bygger ned på forgasseren.
bør være minimum 1" over udluftning fra flotørkammer til topp av filtertopp.
vad vil et par kraftigere fjærer vil hjelpe på timingen.?
ta bilen med på en dyno/rullefelt justering å få justering gjort ordentilg.
TR
