Dato/klokkeslett: Tor 16. Aug 2018 06:13
 Innleggets emne: høyt turtall
InnleggSkrevet: Lør 08. Jul 2017 11:22
Registrert: Lør 08. Jul 2017 09:39
Har en Trans am 1987 med tpi motor den øker turtallet på tomgang og når jeg kjører ,hvis jeg "kakker" på gasspedalen faller det ned til normal gange , hva kan være problemet
 Innleggets emne: Re: høyt turtall
InnleggSkrevet: Tir 11. Jul 2017 09:39
Registrert: Ons 14. Jun 2006 07:40
Bosted: Skedsmo
Sjekk for slakk på akselen i spjellhuset. Det blir luftlekkasje (falsk luft) og mulighet for at spjeldet henger litt åpent.
Du kan sette inn foringer i huset, om du er hendt. Eller så får du kjøpt overhalte originale spjeldhus. Og mange ettermarkeds. Det er vanlig å forstørre åpningen, men om det gjør noen forskjell uten andre endringer er uvisst.
1992 Astro AWD shorty
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Tir 11. Jul 2017 19:40
Start med å sjekke retur fjæren. er den litt slapp, stenger den ikke ordentlig.
Sjekk også om gasskablen er løs i strømpen, slik den beveger sig uten problemer, kan jo tenkes at den også henger sig opp, på grunn av møkk.
InnleggSkrevet: Tir 11. Jul 2017 20:17
retur fjæra går fint til bake,, så det virker som om det ligger en annen plass, den øker turtallet uansett om den står i i normal stilling ( tomgans posisjon) virker som om choken/ kaldstarten lever sitt eget liv
InnleggSkrevet: Tir 11. Jul 2017 20:55
Bosted: Skedsmo
Tror ikke turtallet kan øke uten at det slipper inn mer luft. Dvs gjennom spjeldet, tomgangsmotoren eller lekkasjer. Sjekk hele innsuget for mulige lekkasjer. F.eks vakuumslangene som er festet til diverse nipler rundtomkring. Råtne slanger er vanlig.
Et vanlig triks er å spraye startgass forsiktig rundtomkring på innsuget. Øker turtallet plutselig, så har du sannsynligvis funnet stedet.
Hvis luften kommer fra tomgangsmotoren, så må det vel en diagnose til for å finne årsaken.
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Tir 11. Jul 2017 21:13
hvis det er vakumlekasje skal de ikke da være en konstant feil, denne er ikke der hele tiden den kommer og går både på tomgang og når jeg kjører,
det hjelper å " kakke" på gasspedalen for å få ned turtallet igjen
InnleggSkrevet: Tir 11. Jul 2017 21:22
Bosted: Skedsmo
Hvis du kjenner det godt når du kjører, så tror jeg vi er tilbake til spjeldet. Noe som henger seg opp. Ellers har jeg ikke peiling. #-o
2004 Astro AWD LPG
InnleggSkrevet: Søn 23. Jul 2017 07:13
På dette punktet er jeg enig med dvil.
koble fra alt av wire på spjeldet og kjenn etter om det beveger sig fritt.
evt, med motoren i gang.
