Dato/klokkeslett: Tor 13. Des 2018 07:45
 Innleggets emne: Chevrolet Tahoe 6.5td 1999
InnleggSkrevet: Tor 13. Apr 2017 15:16
Registrert: Søn 28. Jul 2013 00:18
2 ganger har det skjedd denne uka, at jeg starter bilen og den kjører helt fint. når jeg stopper motoren, og skal starte den igjen etter kort tid, legger motoren seg på ca 1000 omdreininger og "hoster og harker" og går ujevnt . Når jeg da gir gass har motoren lyst til å kvele seg selv og den faller i turtall. gir jeg for mye gass kveler den seg og stopper. Ved en annen anledning skulle jeg starte den uten at den på forhånd hadde blitt kjørt, fikk da det samme problemet som nevnt over. Noen som vet hva det kan være evt har vært borte i dette? :shock:
InnleggSkrevet: Tor 13. Apr 2017 15:21
Ligger denne svarte boksen med "LP" på samme sted? Hvis ja, det er den som er problemet med 90% sannsynlighet.
InnleggSkrevet: Tor 13. Apr 2017 15:26
den byttet jeg i fjor sommer og satte på kjøleribbe samt flyttet den :)
InnleggSkrevet: Tor 13. Apr 2017 18:42
Hva skjer hvis du plugger inn en som du VET virker, samme symptomene vedvarer? PS: Brukte du kjølepasta når du flyttet den som du har nå?
InnleggSkrevet: Tor 13. Apr 2017 20:54
har nok ikke en ekstra fsd liggende, så kan vel like gjerne bestille meg en ny for å ha liggende dersom den som står i nå funker. vet ikke om kjølepasta er brukt, da den allerede var montert på kjøleribben.
InnleggSkrevet: Tor 13. Apr 2017 21:26
Enkelt å skjekke om den har det eller ikke, bare skru den av. Maks 4 skruer.
PMD'en må ha kjølepasta bak, ellers koker den bare med engang pga. den er ikke helt flat på baksiden som er i kontakt med kjøleribben. Ville begynne med PMD'en først, også gå videre derfra med diesel injektorene osv hvis problemet fortsetter.
InnleggSkrevet: Søn 23. Jul 2017 17:09
hei!
Var heldigvis bare FSD som måtte byttes.
Når jeg skal ha på kjølepasta, skal jeg fylle opp disse to hullene?
20170723_17595811111.gif [ 29.25 KiB | Vist 1262 ganger ]
InnleggSkrevet: Søn 23. Jul 2017 23:11
Nei.
Det skal være to metall biter som fyller opp rommet i de to hullene og en sånn firkantet rosa/lilla/oransje silikon pakkning mellom PMD'en og kjøleelementet som du skal ha kjølepastaen på, som ligger på den orginale PMD plassen. (Hvis ikke forrige eiere har skrudd den av. Ny koster ikke mange kronene sånn under 100, hvis du ikke finner en kan du bruke pasta istedenfor, bare ikke fyll inn hulrommene med greiene. Mindre er bedre)
PS: Ikke ligg den nye PMDen med kjøleribben inni motor rommet, legg den hvilken som helst sted enn der.
InnleggSkrevet: Man 24. Jul 2017 07:13
Supert! Takker for svar :D
