Dato/klokkeslett: Lør 19. Jan 2019 19:40
InnleggSkrevet: Ons 27. Okt 2010 13:45
Registrert: Ons 27. Okt 2010 13:37
Jeg har hatt litt problemer med 4l80e kassen min den girer hardt
fra 1 til 2 og vil ikke i overdrive, har lest alt for mange nettsider med folk med samme problem
så de sa de kjøpte ny TPS (som jeg også har gjort) og da ble bilen som en drøm og kjøre etter bytte,men da har jeg et spørmål som kanskje du
kan svare på som jeg ikke finner svar på noen andre steder.
Når jeg skal sette inn den nye tps`en så skal den ha et vist antall volt på null gass og et annet på full gass
hvordan måler jeg dette? skal alt være koblet til med tenning på? for og måle må jeg stikke inn voltmeteret
igjennom ledningen? fikk høre det er den blå som skal måles, og og den svarte på voltmeter
skal til jord?men jeg er ikke helt sikker på hvordan dette gjøres.
Noen sa jeg kunne bruke den gamle tps som står i og se på merkene etter den men vi har prøvd og justere den
så det er dårlig med merker der
Ikke sikkerpå om det er rette forum
InnleggSkrevet: Ons 27. Okt 2010 15:08
Registrert: Tor 09. Okt 2008 16:59
Ca. 0,63 volt på null gass og ca 4,5 på full gass.
Måles mellom den midtre ledningen (tror den er lilla) og jord.
'68 Mustang 3V 4.6L m/5R55S
'81 DeLorean DMC12
InnleggSkrevet: Ons 27. Okt 2010 19:55
Ja det har jeg funnet ut men for og måle skal de to
kontaktene kobles sammen som det skal stå normalt
og for og måle den lilla hvor setter jeg voltmeteret
hvis de skal sitte sammen?
Er vel ikke lurt og stikke hull på den lilla ledningen?
InnleggSkrevet: Ons 27. Okt 2010 22:30
Registrert: Tir 13. Jun 2006 21:43
Bosted: nordmøre
bruk en nål, stikk den gjennom kabelen som skal måles, sett den røde kabelen på voltmeteret mot nåla og den svarte til gods, les av og juster
70 camaro rs undder rest
77 camaro
88 chev van
77 caprice prosjekt
80 caprice prosjekt
92 chevy tiara presidental
InnleggSkrevet: Tor 28. Okt 2010 07:06
Takker for bar svar kjempeflott forum :-({|=
