Dato/klokkeslett: Lør 19. Jan 2019 19:41
Opprett et nytt emne Svar på emnet  [ 62 innlegg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5  Neste
 Innleggets emne: 1939 Ford Delivery
InnleggSkrevet: Søn 14. Okt 2007 23:06
Registrert: Man 02. Okt 2006 11:04
Har i en lengre periode vært rodsyk. denne sykdommen forverret seg såpass i løpet av sommeren, så jeg har bestemt meg for å gjøre noe med det. Faren min har hatt denne stående lenge, så det er på tide å gjøre noe med den. Er endel karrosseriarbeid på den. noen har kost seg med pigghakke rundtomkring. Er ikke gjennomrustet selv om det selvfølgelig finnes nok. det meste av drivverket forblir uendret.iallefall i første omgang. motor blir Flathead V8 fra 53`. Selvfølgelig dropaksel og senking bak. fikk den ut av skjulet idag, og første jobb ble å løsne et hjul som ikke gikk rundt, og bytte bakdekkene.
http://www.acdcvestfold.no
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 05:26
Registrert: Man 01. Jan 2007 17:39
NYDELIG kaross på denne bilen...
Kommer til å bli en skikkelig gobil...
Noen løse planer /håp om når du kan ut å kjøre?? :roll:
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 07:00
Registrert: Lør 18. Aug 2007 18:09
Bosted: jessheim
har jo stort potensiale den der da! 8)
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 07:21
Registrert: Tor 26. Jan 2006 23:33
Gratulerer med flott prosjekt
Fine linjer på disse bilene. 8)
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 07:41
Yummy! skulle gjerne ha hat en såen!!!! hehe
gratulerer med flott projekt!!!
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 07:57
Gratulerer med rod prosjekt.
Dette er bedre utgangspunkt enn hva jeg startet med for noen år siden, så bare stå på!
Spør & grav hvis det skulle være noe.
Og husk:
Det er lurt å starte med det kjedelige og langsomme først (f.eks rustsveising og andre platereparasjoner) for da er motivasjonen på topp.
IKKE start med å kjøpe inn masse gromdeler. Spar den moroa til bilen faktisk er klar for å få de påmontert.
Smaken endrer seg underveis og på det tidspunkt er ofte motivasjonen litt dalende også, men jeg skal love den kommer tilbake når Linjegods banker på døra med en kjempediger pappeske merket med "Summit Racing Equipment" eller noe slikt.
LYKKE TIL!!!
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 08:37
Takker for tilbakemeldinger.
Kommer til å begynne med karrosseriarbeid ja. Har en del utfordringer med alle bulkene. er et hagle skudd på siden også.
satser på å få tatt rust og retting i vinter så får vi se. Har fått mere garasjetid nå også :) Heller stil messig mot litt ol`skool. blir ingen strøken Rod i første omgang. Går å lurer litt på hjulene. om jeg skal bytte tromler til 5 51/2" bolt sirkel, eller beholde de orginale som er 16" og stor boltsirkel (ala gammel boble).
Hadde jo ikke vært dumt med sånne felger heller?
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 10:45
Registrert: Tor 31. Mai 2007 13:11
Flott emne! Som andre sier, sats på å få den hel og solid først, funksjonell. Så kan du gjøre endringer etterhvert. Behold orig. felger og kapsler, kanskje få de breddet ? Original stil, men fetere uten at det "syns".
INLINER #3417
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 10:59
er helt enig. :) skulle jeg gått for mindre hjul, hadde det blitt bredda orginal felger uansett så..
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 14:18
har du billder af motoren???
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 20:30
Registrert: Søn 19. Mar 2006 13:51
Bosted: Alta
Blir moro å følge dette prosjektet :)
Tor Ivar
InnleggSkrevet: Man 15. Okt 2007 22:14
Registrert: Tir 02. Okt 2007 22:03
Bosted: Batnfjordsøra
Kjempetøff bil dette. Veldig mye potensiale i disse karosseriene der. Stå på og gi oss mye bilder av dette tøffe prosjektet. 8) 8)
InnleggSkrevet: Tir 16. Okt 2007 11:32
Har ikke noen av den som skal inn ennå. skal få tatt det men den ser slik ut:
Flathead_Engine_complete1949-53photo.jpg [ 39.98 KiB | Vist 9293 ganger ]
InnleggSkrevet: Tor 18. Okt 2007 11:26
fler bilder..
Måtte tørrkjøre litt :)
Slike hull er det endel av :(
Var tidligere på en skrotrunde. Lurte litt på hvor orginalpanseret var blitt av. husker det stod bak garasjen der jeg vokste opp. vi flytta derfra rundt 1989 og huset har stått tomt siden. Garasjen var falt ned, men panseret stod der :)
Bilen triller igjen, så ikveld bærer det inn i garasjen.
må desverre vente litt der. en varmtvannstank som røyk, utartet seg til oppussing av badet. men får jeg den ihvertfall inn i garasjen :)
InnleggSkrevet: Fre 19. Okt 2007 02:57
Registrert: Fre 27. Jan 2006 00:16
Detta ser ut som ett greit prosjedt det. Du får mange kose timer i garasjen med den der, så ikke så altfor rusten ut hell selv om den har noen leie bulker.
Sulle du trenge noen rodd deler så har vi en hyglig kar her med mye kunskap om rod bygging http://www.hotrodservice.no/
